Analógico a Digital Circuit Design
I
itachi012587
Hola a todos.
Estoy buscando el circuito del sensor de temperatura LM35 interfaz con un microcontrolador, por la forma en que estoy usando PIC16F877A.Y además, un código de ejemplo de asamblea donde mostrar la conversión de señal analógica en digital.
Gracias.
i interfaz del LM35 con PIC 16F877 pero lo hice en la programación Langauge C es útil u
Gracias por su respuesta.
Si no te importa puedo tener una copia, lo que significa que el diagrama esquemático y el código del programa a pesar de que está escrito en C. Porque creí que realmente me ayudan mucho.
Gracias.
Saludos cordiales.
hola
si ur utilizando TO92 Tranzas es decir, como pakagae, pin primero es VCC es la salida 2, 3 es baja, All U Need a hacer es tomar 2 pin to ur pin de entrada del controlador, lo hice, pero he usado un seguidor de la unidad de amortiguación entre el cabo poner pin de sensor y el pin de entrada de cotnroller, otro ciruit se puede ver en el siguiente vínculo
http://www.best-microcontroller-projects.com/temperature-recorder.html
Shakeel
