amplificadores de potencia de simulación
  • Thread starter alexandr22061986
  • Start date
A
alexandr22061986
Hola
¿Alguien simular amplificadores de potencia con transistor bipolar en la oficina de microondas?¿Qué modelo de transistor se utiliza, modelo de alta frecuencia o SPICE parámetros S archivo de datos?
¿Puede subir el archivo con el modelo de hornos microondas PA?
Es posible simular los amplificadores de potencia utilizando bipolar o FET en microondas de la Oficina.
S-parámetros son parámetros lineales, por lo que sólo puede ser utilizado para la señal lineal (pequeña) de simulación.De-Por supuesto que hay algún tipo de parámetros S de señal de llamada de gran tamaño o no lineal s parámetros que se dan para un sesgo específico y la cantidad de potencia de entrada.
Para la simulación no lineal que debe tener un tipo de datos que se suelen utilizar para este propósito:
1-Load-Pull de datos,
2-no lineal de parámetros S
3-modelo no lineal, (un modelo no lineal de especias también funciona)
Estos datos se dan ya sea por el fabricante o tiene que caracterizar el transistor de ti mismo.
Basado en mi experiencia, si usted no quiere hacer una investigación académica y sólo quiero hacer un amplificador que funciona bien, dejar a un lado la simulación no lineal ya que muchos modelos no son exactos en la práctica.Sólo Diseñar un buen amplificador usando s parámetros.hacer que el amplificador y afinar a cabo para la aplicación de alta potencia que desee.
