AMPLIFICADOR MICROFONO
N
NICKMORS
Tengo un micrófono para amplificar ONDA CON OP-AMPS, MI PRIMER DEBER ES SOLO PARA EL DISEÑO preamplificador.TENGO ESTA PREGUNTA:
ANTES DE DISEÑO BEGGINIG me gustaría saber si hay otra CRITERIOS DIFERENTES DE LA TIPICA CONSEJOS un micrófono para amplificar la ONDA, que quiero decir es lo más fácil mV DISEÑO DE UN AMPLIFICADOR Y LA CONEXIÓN A LA ENTRADA MIC y,
a continuación, VIENDO EN LA ONDA TE OSCILOSCOPIO?
Thnx PARA SU AYUDA
Hay varias cosas que tener en cuenta en su diseño.
1.Habiendo el amplificador de impedancia de entrada del micrófono lo que se necesita para una carga.
2.Tener la respuesta de frecuencia que el sistema necesita.
3.El amplificador de bajo ruido debería tener.
Me gustaría añadir otro consejo:
Piense diferenciado (por
lo menos en la primera etapa).
Se recomienda, especialmente si se utiliza el micrófono común electreto.
alguna idea sobre la polarización del micrófono condensor un tipo especial?
Buscar una buena op-amperios especialmente de alta impedancia de entrada de modo que usted pueda evitar niose en mayor medida
