G
_gmd_
A raíz de problema:
Tengo algunas amperímetros digitales con circuitos integrados y que requieren la derivación para ser montado en la línea de suelo.Costumbre trabajo en línea más.Cuando tengo el voltaje en la entrada analógica que el amperímetro no funciona y explotar algo.
¿Cómo puedo convertir la señal de 12 V en contra de tierra para la señal de 0V necesarios con la derivación de la línea .Un medidor analógico de trabajo no hay problema ..de la tensión entre los puntos de derivación es 0-80mV.Con la derivación en la línea de tierra que funciona sin ningún problema.
¿Alguien tiene un circuito de poco para convertir la señal de entrada??
gracias
GMD
gracias
GMD
