Alimentación diseño ayuda
N
Neptune769
Hola a todos,
Soy nuevo en este foro y que necesite ayuda con el diseño de una fuente de alimentación.Sé un poco sobre la electrónica.Tengo que construir una fuente de alimentación con una entrada de 12 - 18vdc.y una salida de 5VDC Y 9VDC.¿Puedo utilizar un 7809 y un 7805?¿O tengo que añadir algunos condensadores, resistencias
y diodos?Si pudiera obtener o encontrar un esquema que pueda construirlo.Tampoco sé lo que yo necesitaría valores.Yo simplemente no puede diseñar un circuito.Necesito que lo mantenga compacto.Sería un órgano de 1.6 "con un RJ45 cuadrados, un 14 - 20 pin IC un 3x2 y una cabecera plana de 9 pines del conector flexible. Los componentes pueden ser el tamaño más grande SMT. Preferiría EE.UU. números. Cualquier ayuda sería muy apreciados.
Recuerdos,
Dennis
Usted puede usar 7809 y 7805.
Para ambos temas usted tiene que conectar condensadores.
En la entrada de un gran valor de uso es decir, el 10 uF condensador en la salida y uso escaso valor valor es decir, 1 uF.
No se puede hacer una fuente de alimentación regulada, sin pensar en la cantidad de corriente de salida y cuánto se requiere de refrigeración.
U ¿Qué puede hacer es utilizar LM2576 (12V)
Es para un mercado regulado o / p de 12V.
Esto se da a 12V dos reguladores (Lm7805
y Lm7809)
Tal vez usted puede compartir lo que quieres hacer con la fuente de alimentación.
La oferta actual también es muy importante.
Si la corriente lo que necesita es 0A, un divisor de tensión simple sería suficiente para considerar que su fuente de alimentación.
7805, 7809 también sería suficiente.
LM2575, LM2576.
Cada tipo de IC regulador tiene su límite actual.
Al igual que el tamaño de una pipa de agua,
hay un límite en el caudal de agua si el tubo es pequeño.
Esto es para que llame a la actual.
Ampliar cable puede transportar más actual.
Pequeños hilos también pueden llevar la misma corriente en el gasto
aumento de temperatura
y resistencia.
Cuando demasiado caliente, el cable simplemente quemar,
al igual que lo hace un fusible.
Es posible que desee visitar este sitio web para
un poco más información sobre regulador de voltaje.
Puede ayudar a ofrecer a usted con más información
para su aprendizaje.
http://www.siongboon.com/projects/2005-08-07_lm2576_dc-dc_converter/
Saludos cordiales,
Boon Siong
www.siongboon.com
R u bajar de 110 AC.u want o para la construcción de un convertidor de CC a CC.puede utilizar la división de tensión, independientemente de las complicaciones.
U dijo 12o-18a, use una resistencia variable de aquí para obtener voltajes entre 12 y 18.antes de que este debe tener 18 voltios.
Creo 0NE o de mayor resistencia variabe podría hacer el trabajo.cuando se aplica en la serie de limitar la tensión y cuando se aplican en paralelo límite de la corriente.
u querido también puede encontrar la hoja de datos de IC, tales como 7805, por tipo google en el 7805 hoja de datos y obtener libre
Hacer algo similar a:
http://hmin.tripod.com/als/andysm/pages/analogs5.html # APS537
Hola a todos,
Lo siento que no he respondido antes.Yo no comprobar este foro muy a menudo.Por alguna razón nunca me notificó acerca de las respuestas a mi mensaje.Tengo la "Notificarme cuando se publique una respuesta" cuadro de control.De todos modos.He encontrado esquemas que estoy utilizando ahora.El proyecto es un convertidor DC a DC.Voy de 12VDC a 5VDC 5 amperios y una separada en la misma junta 9VDC 2amps.Va a ser utilizado para un Pan / Incline la unidad y la cámara de CCTV.La placa también tiene un Atmel Attiny44 para el control de la cámara (zoom, iris
y el Focus) y servos de Pan / Inclinación.La cámara es un Hitachi VK-S234.Ahora todo lo que tengo que hacer es esperar a una orden de Prensa N Peel lo que puede hacer el tablero.Yo agradecemos todas las aportaciones.Si alguien desea saber más acerca de mi proyecto no dude en contactar conmigo en neptune769 (a) gt.rr.com
Recuerdos,
Dennis
