ALIMENTACIÓN LINEALES
D
DONALD3D28
Hola,
i en busca de un lineal de 30V PSU-10A discreto con las partes y un pre-regulador de triac como el principal transformador.
Tienen nada para proponer para el inicio?
Creo que utilizar PIC16F8XX para conducirlo.
Gracias a que me ayude.
recuerdos.
Aquí es un concepto de fuente de alimentación lineal ajustable basada en componentes descrite regulador de tensión y 723:
http://www.seits.org/features/pwrsup.htm
30V para la salida tendrá que asegurarse de que la tensión no regulada es> 35Vdc y,
por supuesto, el cambio de valores de resistencias en todo el potenciómetro ..
Antes de la regulación se puede agregar a lo anterior proyecto y hay varias opciones, pero tu puede ser discutido en otra ocasión ..
Recuerdos,
IANP
Hola IANP,
gracias por su respuesta, pero no quiero utilizar 723 para este proyecto.
Quiero usar sólo OA y tratar de controlar el voltaje y la corriente de LC.
El pre registro es necesario y ya tengo un sistema de estudio con triacs y opto aislador con los comentarios de todo el lastre.
¿Has algunos papeles sobre toroide transformador cálculos?
Metodología de cálculo o documento acerca de las opciones para hacer?
Gracias por adelantado.
recuerdos.
DONALD
Hola, Donald,
Aquí hay un ejemplo de pre-regulación mediante discretos partes,
hay que impulsar el circuito de salida 10A.El circuito está dimensionado para 2,5 y 25V, el control de una parte puede ser modificada para eliminar las op-amplificador, si lo desea.
Lo sentimos, pero necesita acceso para ver este archivo adjunto
Hola, Donald,
También
estoy workink en el proyecto de un buen banco de PSU.
Trato de diseñar un triac regulador de pre-primaria en el de los principales transformadores.
¿Tiene usted alguna información?Será una gran ayuda!
Gracias
y saludos,
DBVElectron
