M
maziar
Tengo cuatro etapa Darlington transistor de potencia del módulo:
Con este charactrictic.Tipo N º: QM1000HA-24B
Manf.: Mitsubishi Electric
Conmutación de alta potencia para uso
Max.Ratings: Pc = 7Kw IC = 1000Amp.Tj =- 40 .... 150C HFE = 750
Vcex = 1000volte
Puedo usar?este módulo para poder Transistor Con previa solicitud de línea del sistema regulador
Limet para la disipación de energía.
Si este tipo de transistor de potencia del módulo no es bueno para este application.pleas qué tipo de ayuda que pueda usar?circuito de información.:
Regulador de línea serie de imanes para suministro de corriente
Voltaje de fuente: 60Vdc constante
Voltaje de salida: 0 ........... 50V dc varible de línea
y rápido de respuesta a los cambios de carga
y salida de baja corriente de rizado
OUT PUT actual: 0 ...... 200Amp.Varible de línea y no armónica
y Distroiton
Carga: 0.25ohm Indective
Disipación de energía: 3KW
Con sistema de enfriamiento por agua
Flujo: 20 GPM con la bomba de agua
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Muy triste o llorar" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Muy triste o llorar" border="0" />
Vcex = 1000volte
y Distroiton
