Aiwa TV-21ST2 sigue soplando STR S6307
P
poorboys_louie
TV ha muerto en un primer momento,
he descubierto que B diodo (UF5405) es short.i haber comprobar también para otros corto, cerca de la sustitución de la CALIENTE section.after i diodo en corto a prueba la unidad, pero sólo duró el 5mins unidad está muerto again.now, str s6307 es corto y el fusible blackened.also B diodo UF5405 es cortocircuito.
He intentado sustituir a los mismos componentes, pero mantiene blowing.anyway
me ha
marcado la junta para otros componentes en corto, pero no encontró nada a excepción de uf5405 y el regulador .... alguna sugerencia?
Revise su condensador de filtro B puede ser después de un cortocircuito mientras que.Compruebe también el pequeño capacitor a través de (paralela) de la B diodo.
Buena suerte ...
Si he entendido correctamente ( b = 13 --- 145 v?) Y b es u `r secunder principal de tensión, y la TV estaba bien durante 5 minutos,
y luego hacer esto ...
Sustituir cada condensator (hidroelectrolíticas más) en la enseñanza primaria (no debe ser 3-6), marque 300 V condensador (si bien no sustituyen a), b sustituir condensador (debe ser ~ 100uf/160v). Y, por supuesto, cambiar el diodo y soplado str ...
<img src="images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Los condensadores en la primaria si pierden valor podría provocar el aumento de la alimentación de energía y provocando a golpe u `r b diodo y,
a continuación, la cadena ....( este es el motivo de u` r failiure ... la fuente de alimentación aumento ...).
Chek también (si el televisor tiene optocupler retroalimentación de primaria a secundaria controla el nivel de la fuente de alimentación), el circuito de retroalimentación para soplado tranzistor o rezistor.
Mejor de las suertes.
lo siento por el retraso en la respuesta, gracias chicos i appeciate su ayuda ..
me enteré de que el B diodo fue fugas (RU2), he probado fuera del circuito.
Ahora, la televisión funciona bien ..
<img src="images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
