ADT Herramientas Mandrake 8.0/9.0/9.1
A
asterix91
Hola
Estoy planeando la instalación de Mandrake para herramientas EDA ....
Como cualquier otra persona me gustaría tener la última versión OS ..
Por favor, dime si hay en algunos de los principales problemas de la AED Instalación de MandrakeY también si hay una lista de EDA herramienta que puede ejecutarse en Mandrake 9.0/9.1
y si no entonces en 8,0
Recuerdos
Asterix
¿Qué zona de EDA quieres seguir?Usted puede tener EAGLE <http://w*w.cads*ft.de> hacer PCB, pero que es jut sobre él.En el chip, no hay falta de herramientas: Synopsys, mentor, un largo etcétera.
curandero
Usted debería ver el glibc de Mandrake,
EDA en rh7.2 diseño utilizado glibc2.2.4,
por lo que si es glibc 2.2 .* que puede funcionar bien,
pero si es glibc 2.3 .*, creo que no utilizan
que, eda herramientas no funcionan bien, como
RH9.0 (que es glibc 2.3.2).
Becase glibc 2.3 ha cambiar mucho,
por lo que
un montón de soft no funciona bien.
puede intentar cualquier linux que se utiliza glibc2.2 *.
i mandrke9.0 uso.eda más herramientas de trabajo en él.
c (a) pruebas (ldv4.1, ic5.0)
ynop $ $ y $ (CC, pt, tmx)
m
& ntor (ms, IC, cal)
Algunos programas como Compupic se compilan para trabajar con Glibc-2.2 no funciona bajo Redhat 9 o Mandrake 9.1, ya que ambos utilizan Glibc-2.3.
Esto puede permitir a eda suave.
véase la resolución aquí:
http://www.desktop-linux.net/glibc-h (a) ck.htm
http://www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?t=49840
PCB
y shematic para Linux.
Hola z81203También quiero para ejecutar las mismas herramientas que usted ha escrito ..
No, no lo encuentro gclib el problema según lo declarado por otros ..o hay un trabajo de todo?Recuerdos
Asterix
mandrke9.0 es glibc 2.2.5,
por lo que puede
funcionan bien, pero es mandrke9.1 uso
glibc 2.3.1.
¿Podemos hacer esto:
Por ejemplo, instalar RH 9, salvo su glibc, a continuación, agregue un glibe 2.2.x
pulgadas es posible?
Creo que no funcionará, becase programa
ejecutar en linux glibc necesidad, si no
instalar glibc entonces todos los programa
no funcionará. (tales como "ls" y "CP").
glibc como la dll de windows.
puede utilizar "ldd" para ver el programa
que el uso de glibc.
He instalado Red Hat Linux 7.2 como se recomienda y han Synopsys dc_shell y CoCentric Studio Sistema instalado y en funcionamiento.
Sin embargo, quisiera actualizar a Red Hat 9.0 o Mandrake 9.1 como tengo un nuevo Dell Precision 360 que utiliza el chipset 875P,
el cual está equipado con una unidad SATA ST312023AS (Windows XP) que actualmente tienen que desactivar a través de la BIOS con el fin para arrancar Linux (I luego arrancar desde una segunda unidad IDE con las particiones Linux en él).Asimismo, el USB y otros aspectos del chipset 875P no son compatibles con 7.2.
Por otro lado he escuchado a gente decir que vcs no se ejecutará en virtud de algo más de 7,2 ...Es cierto eso.
Mi caudal de diseño es:
Synopsys CoCentric vcs
l
dc_shell sc_shell
l
Xilinx ISE 5.2i (utilizando Wine)
Le agradecería cualquier consejo sobre que Linux pueda reconocer y actualizar a todos los de mi hardware sin comprometer el diseño de mi flujo.
Yo soy el usuario de Mandrake 9.1 y no puedo correr modelsim y LDV, pero se ejecuta modelsim no RH8 en RH8 o cuando se utiliza la misma fuente de archivo de licencia.No sé por qué, ¿alguien recibe el mismo problema?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
