ADE Cadence, componente, "dc annotatable".
G
ginkgopalm
¿Tiene anbody sabe lo que hace que un componente en ADE cadencia 'dc annotatable'?
"annotable" se quiere decir.
as an "Object Property"
(q) of Type "ILLabel"
with the Label cdsTerm("yourPinName")
to your symbol pins, the dc operation point values can be (back)annotated at the connection to those pins.
Si añade una etiqueta "símbolo"
como un "objeto de propiedad"
(q) del tipo "ILLabel"
con el cdsTerm
Label ( "yourPinName")
a su alfileres símbolo, los valores de punto dc operación se puede (volver) anotado en la conexión a los alfileres.
Esto hace que el componente (es decir, su símbolo) annotable.
should be the (same) name as that of the pin, to which the symbol label
is assigned as object property
"yourPinName"
debe ser la (misma) el nombre como el de los polos, a los que la etiqueta
de símbolo
se le asigna como propiedad de objeto.Espero que esto no es demasiado confuso
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Gracias.Estoy tratando de averiguar lo que hace que el componente de la biblioteca como punto de operación de cc MOS (id, GM, vdsat) annotatable.
