S
seyyah
Tengo un ADC Sigma Delta (CS5532).Estoy tratando de convertir las señales pequeñas mVs es decir, en digital.Cuenta con una fuente de 5V y un voltaje de 2.5V ref que se encuentra en 2,490 o 2.495V y mantenido por una baja baja ppm ref IC ruido de tensión.El ADC está en el modo unipolar.Así, los valores negativos se medirán a cero y que es el caso en su mayoría.Me estoy poniendo algunas medidas que no son coherentes.Por ejemplo:
@ Ganancia de 1.
Si el voltaje de entrada está entre 0 y 5,5 mV, la salida es igual a la de entrada.
Si la entrada está entre 5.5mV y ~ 10mV entonces la salida es 10mV por debajo de la entrada, es decir, de-4.5mV a 0
Si la entrada está por encima de la ~ 10mV entonces la salida es de nuevo lo mismo con la entrada.
Yo no podía entenderlo y resolverlo.He tratado de diseñar el circuito desde el principio y trató de cs5532s diferentes, pero nada cambió.¿Tiene sentido esto para usted?Por favor, ayúdame si tiene alguna idea, gracias.
@ Ganancia de 1.
