acondicionador de señal para termopares
B
bimbla
El rango de termopar es de 1200 grados Celsius (50mV)
Inicialmente me estoy o negetive / p.
Luego, cuando el calor del termopar, o / p aumenta en la dirección VE.
¿Es esto normal?
¿Existe una ref.circuitos.?
gracias de antemano.
bimbla.
es termopar ultrabajo impedancia de la fuente., if inverting input
Puede obtener salida sólo
negativo, si el invertir de entrada
de amplificador operacional conectado a GND a través de relativamente alta
resistencia.En este caso la caída de tensión en esta resistencia =
X R INPUT sesgo puede ser más alto que su señal.
Por lo tanto, - el bajo uso de resistencias para la retroalimentación y todo estará bien.
Para medidas de precisión deberá referencia 0 ceelsius.
hola
de THC tipo J o K puede utilizar AD594 / 5 del dispositivo analógico, para el THC directo a la tecnología digital se puede utilizar ADCs Delta Sigma y para compensación de unión fría puede utilizar resistencias NTC.
amplificador de instrumentación utilización como acondicionador de señal para termopares.Hace que algunos amplificadores lineales bien (es decir, LT1101).También puedes buscar en Analog Devices.
Algunas veces hace, vi algunas notas sobre la buena aplicación de medida de temperatura por el THC, en el sitio www lineal.
Gracias.
Voy a examinar todas las sugerencias, hacer los cambios necesarios.
bimbla.
bimbla escribió:
El rango de termopar es de 1200 grados Celsius (50mV)Inicialmente me estoy o negetive / p.
Es normal esto?¿Existe una ref.
circuitos.?gracias de antemano.bimbla.
