Acerca de ATMEGA
T
T Navid
hola
¿Qué son diferentes entre AT89S5x y AT89C5x?sólo la velocidad?
gracias
Hola Navid,
ATMEGA es una marca registrada de Atmel AVR.No sé por qué se llama el tema de esta manera, cuando usted está preguntando acerca de la serie AT89.
Cuando usted desea actualizar el programa, AT89C5X debe ser removido de la JCP, programado en programador externo y luego instalarse de nuevo.
AT89S5X podía ser programada o montado en la PCB (no es necesario retirarlo) o en el programador externo como AT89C5X.
Esa es la diferencia principal.
Añadir a lo anterior que AT89C5X se interrumpirá por el fabricante (sin límite de fecha, hasta ahora).
¿Por qué no descargar ambas hojas de datos y comparar de manera que usted puede obtener más información
ATmega son AVR, es completamente diferente de AT89s5x o AT89c5x, aunque la mayoría son compatibles pin.
AT89s5x son más recientes que AT89c5x, con algunas ventajas:
1.casi el mismo precio
2.La programación ISP (en la programación del sistema, de modo que no necesita llevar el chip de tu sistema siempre que lo necesite reprogam él).
3.Puede ser un poco más rápido (de cristal max freq = 33 MHz, en comparación con 24MHz en AT89c5x)
