absorbedores de microondas
A
armsgroup
queridos todos,
¿hay alguien puede ayudarme a encontrar libros o cualquier enlaces útiles
gracias
Amr
¿Qué es la aplicación de intereses?¿Es usted una cavidad de resonancia de mojado o la absorción de ondas planas incidente?¿Necesita una banda ancha o banda estrecha respuesta de frecuencia?Hay toda una industria dispuesta a venderle los productos, pero lo que usted necesita depende de lo que estamos tratando de hacer ...
buenos enlaces a mirar.
http://www.eccosorb.com/
http://www.randf.com/
http://www.lairdtech.com/pages/products/Microwave-Absorbers.asp
http://www.twp-europe.co.uk/pages/microabs.html
http://www.resinsystems.com/products/microwaveabsorbers.html
http://www.cumingmw.com/micro_rf.html
pl
Lo sentimos, pero necesita acceso para ver este archivo adjunto
Todavía
estoy trabajando en mi tesis en el estudio
soy la recogida de datos sobre todo tipo de amortiguadores, pero principalmente mi objetivo es el de varias capas dieléctricas absorbedores para ambos semi-finito dieléctrico y de metal y tierra
i necesitan recursos sobre este tema
Gracias
Amr
hola
1 MANIQUÍ DE CARGA: tipo de carga al final de los puertos de dispositivos de microondas que
han de ser igualados.está hecha de grafito y carbono con la forma de una pirámide
.la forma cónica es de por sí útil para la absorción.
Además, dicha estructura se encuentra totalmente en la pared de la antena chamber.but el material es distinto.
2 Dieléctrico tabla: típicamente en aislamiento (como usted sabe que funciona como un diodo)
está instalado en la pared interna de WR90 para absorber las ondas.
ok?
enlace a
http://www.edpsciences.org/articles/epjap/pdf/1999/11/ap9033.pdf
att.nos pat.
pl
El vínculo que tienen necesidad Senf passowrd tiene usted que
Gracias
Amr
No tengo la tarjeta.pero tal vez tratar de contactar a
Centro para la Ciencia Aplicada en Problemas de Electrodinámica (SCAPE), Academia de Ciencias de Rusia, 13/19 Izhorskaya ul., Moscú 127412, Rusia
rozanov (a) eldyn.msk.ru
para obtener este documento.Estudio numérico de ancho de banda de radar de absorbedoresKN Rozanov - SN Starostenkopl
Hola armsgroup,
Absorbedores de microondas también son vitales en la Teledetección (RS) escenario.Un libro que puede resultar muy útil si los interesados en las aplicaciones de las microondas para absorbedores de RS es:
"Microondas Teleobservación: activa y pasiva" por FT Ulaby.
recuerdos,
hola,
in ansoft HFSS, should i go for a PML ( perfectly matched layer ) boundary whereever the absorber is located OR whether any other method (accurate) is there??
Estoy tratando de aplicar una antena plana en espiral de Arquímedes (0,5 - 3 GHz), con el apoyo de absorción de microondas (para absorber las ondas no deseadas) en placa de metal de nuevo ground.but no sé cómo simular la absorción
en ansoft HFSS, debo ir de LMP (capa perfectamente combinado) cuando el límite de absorción se encuentra o si hay algún otro método (precisión) hay?
PLZ ur compartir puntos de vista sobre este asunto.
con respecto a
abhi
gracias
pero mi objetivo principal en el microondas absorbedores célula solar es el diseño de radar no absorbentes
Gracias
Amr
