75176 Calor problema
F
freedelphi
Estoy diseñando un RS232 - RS422 convertidor utilizando TI 1 pzs max232 2 pzs 75176B.Puse sobre la carga de 120 ohmios de salida 75176 (para la terminación) ...
El circuito está en funcionamiento, pero, ¿es normal que un 75176 (Estados Unidos) está tan caliente?
TIA.
Hola freedelphi
Creo que algo con su convertidor o con su 75176 es un error, incluso
si el circuito está funcionando.
Si usted tiene una carga de 120ohm, el diferencial de tensión será de alrededor de 3V
y el actual por debajo de 30 mA.El chip se calentará con P = (VCC-3V) * 30 mA,
normal DIL-IC (incluso DME) tmperature tiene una resistencia de alrededor de 90 ° / W,
por lo que de calor inferior a 10 ° sobre la temperatura ambiente.
Si
estás hablando de una "caliente" de dispositivos, creo que la temperatura es superior a 60 ° C
y esto tal vez decir que usted tiene una breve salida, el 1 o que la
IST dispositivo "algo muerto"
Saluda
Tengo mismo problema, pero también he usado 8Pin DIP paquete i cómo hacer
Hola mr_ghz,
Gracias por responder ..
Me di cuenta de que,
puse de 120 ohmios en ambos 75176 (uno para la TX, para una RX) he usado ..Por lo tanto, la carga será de 60 ohmios al conectar dos convertidor, o bucle de nuevo ..¿Crees que
es el problema?Voy a intentar eliminar uno de lo ...
¿Es cierto que sólo tendrá que poner una resistencia en el receptor final?
Gracias y un saludo,
freedelphi
Hola freedelphi,
Con una carga de 60Ohms lugar de 120Ohm el diferencial se volatage
gota a unos 2.5Volts y el actual será de unos 45mA.La dispersión
es de alrededor de 120mW.Esto calienta el chip de unos 20 ° sobre el ambiente.
Así que si realmente caliente (> 60 ° C), este no era el motivo.
En frecuencias más altas es necesario que el remitente, el cable y la
receptor tiene la misma entrada de
la resistencia o se llega y reflexiones
errores de transmisión.En el caso de un transmisor de la 75176 ya está
mached de esta resistencia,
de modo que sólo el receptor utiliza un (paralela) la resistencia
de alrededor de 120Ohms.
Saluda
Hola gente!
Su muy inusual que el ti transceptor que se caliente.i la parte utilizada en diferentes diseños.La temperatura es alrededor de 20 ° C más alta (40 ° C absoluta) que la temperatura ambiente.(~ 20 ° C absoluta)
He encontrado el Consejo Nacional de las partes están trabajando mejor para mis necesidades.(DS8921 para un solo transceicer)
recuerdos
Elvis p.
Si usted tiene la oportunidad de cambiar el 75176, es quizás una buena idea.Esto
dispositivo es viejo y consume mucha energía.Su estabilidad es pobre EDS
en comparación con nacionales o Maxim.La ventaja es su bajo precio ...
Saluda
