5VDC a 12VDC 3A Converter
M
mathsinstrument
¿Alguien sabe donde puedo encontrar el diagrama del circuito para el convertidor de arriba?
He diseñado este para 2.5A
sino por el aumento de condensadores
y la capacidad de potencia de diodos y transistores
y U inferiores Rsc puede ir 3A upto.
Puede utilizar también el software de FNC ELCAD para diseñar estas cosas
Lo sentimos, pero es necesario iniciar sesión para ver este archivo adjunto
Muchas gracias por el diagrama ....Lo intentaré a ver si funciona .....Alta después de 1 hora 26 minutos:nikhilele escribió:
y U inferiores Rsc puede ir 3A upto.Puede utilizar también el software de FNC ELCAD para diseñar estas cosas
u puede comprar cualquiera de ellos donot sé si lo RoHS o no, o puede utilizar los paquetes u otros pequeños de DIP.
Si desea utilizar DIP / paquete dil, asegúrese de ver si la U está pidiendo para el paquete de inmersión solamente.Alta después de 1 minuto:u puede ir para ST "cn" rango de temperatura de 0-70DEGC
si u está trabajando en un entorno adecuado
