518 kHz Receptor NAVTEX
P
polarizado
Hola,
Yo necesitaría una simple antena de 518 kHz para la recepción de NAVTEX.¿Existen planes de construcción en el Internet para hacer una antena para esta frecuencia?O todas las sugerencias y consejos?La señal de NAVTEX se coloca en una banda de narow alrededor de 518 kHz, modulación FSK.Mi segunda pregunta es: He leído que el sistema NAVTEX usa un transmisor de SSB, modulación FSK, donde las frecuencias de banda base para la "marca" son 1615 Hz y de "espacio" bitrate 1785Hz.The es de 100 BPS.Cuando una frecuencia intermedia en el receptor se produce mediante la mezcla de la banda de 518 kHz a 500 kHz del oscilador local de una banda de 18kHz se produce.Estoy interesado en lo siguiente: si el índice de modulación es bajo, son las 2 frecuencias de los 518 kHz (si se puede hacer caso omiso de los armónicos superiores (COEFICIENTES de Bessel)) sólo se tradujo en una misma manera en la banda de 18kHz y no el espectro de un aspecto muy similar a un sistema de AM?¿Qué pasaría si el índice de modulación no era tan pequeña? ¿Tiene la antena utilizada para la recepción de los 518 kHz dependen de los circuitos de filtro en la entrada del receptor?Porque, hay diferentes diseños de filtros de entrada del receptor.
Recuerdos.
A estas bajas frecuencias del ruido atmosférico es tan alta que no necesita una antena eficiente.Aleatorias de cualquier longitud de alambre que colgaba del techo de su habitación o fuera de un árbol va a funcionar.
Receptores Su segunda pregunta es sobre superheterodino.El proceso de traducción de frecuencia es lineal.Ese es el grupo de frecuencias generada por el transmisor se desplaza como un grupo a la SI de su receptor con las mismas diferencias en la frecuencia y la fase que tenía en el Frequenc transmitidos.
Soy capaz de responder acerca de la antena solamente.
Estoy de acuerdo con flatulento sobre el ruido atmosférico.
Pero el hombre hizo el ruido es muy alto también.
Hay una manera de reducir el | E | relacionadas con el ruido, simplemente utilizando una antena de lazo en lugar de un cable.
Lleve los tubos con greather espesor de pared de espesor de penetración (se pueden utilizar tubos usad por los electricistas para las plantas a prueba de explosión).Construir un bucle (cuadradas o redondas), el circuito no debe ser "corto ciucuited".El diámetro debe ser 0,5 a 1 m.
Llena de 3 a 10 vueltas de alambre de cobre.
(la frecuencia de resonancia debe ser de al menos 3 de tiempo mayor que frec de trabajo.).
Esta antena es sensible a la | H | componente de la radiación electromagnética y es relativamente insensible a la mayoría de los hombres hacían ruido como la discarge estática atmosférica.
En el pasado, he Buid un mayor lazo para el rango de 10 KHz ELF con resultados positivos.
Otra antena de cuadro a utilizar es el estándar de MF banda receptor de radio AM de difusión.Puede copiar el circuito de la primera etapa de amplificador de RF y elevar el condensador de resonancia que suele ser una variable de 360 pF capacidad máxima.Este nuevo valor debe estar en la región de 390 pF.
