.5 mm pitch BGA
S
Stevo
Wow ...estas cosas son muy pequeñas!
Tengo una tabla con un 13x13, 7 mm ^ 2 cuerpo, el tono paquete BGA de 0,5 mm.Que he hecho ciegos y enterrados a través de las juntas antes, pero nunca una junta microvia.He jugado con un par diseños utilizando microvías, pero no eran exactamente lo mismo que este diseño.Esta placa es de aproximadamente 1 "x2" y cuenta con 600 pines.
He estado buscando y leyendo sobre la fabricación microvia y procesos de diseño y stackups bordo.Parece que hay mucha relación con los dispositivos de campo de 1 mm, 0,5 mm, pero no los dispositivos de BGA.Tengo 17 años de experiencia en diseño.
¿Puede alguien que me señale un libro, un sitio web, cualquier otro recurso, o incluso su propia experiencia con esta escala la tecnología?
Gracias,
Steve
He hecho varias juntas con 0,5 mm de paso de BGA.Todos ellos se hicieron con: Máscara de la almohadilla> (a la inversa también es posible = máscara definida pad), pero esto requiere una atención especial al colocar la máscara).Conectado a través de micro-en la almohadilla.3 molino traza anchura y distancia al mismo tiempo dentro de la zona paquete BGA.Tan pronto como el trazo sale del área de paquete que aumentó el tamaño y la limpieza (3 rastros molino son un dolor en el un ** para los fabricantes de tablero).PERO, y esto es importante: Es muy importante que consulte con su fabricante de placa que tiene la capacidad para producir cartón thes antes de enviar el conjunto de archivos de fabricación ...
