M
mazdaspring
lo que es la simulación y la aplicación?cuando haces un proyecto para qué sirven?
En la simulación se utiliza ordenadores o modelos simples de lo que estás tratando de crear o estudiar.por ejemplo, el software MATLAB es una herramienta de simulación muy potente.puede crear un sistema de comunicaciones completo o un sistema de suspensión de coches por equipo, el estudio y la experimentación que, sin un coche o del sistema real.
cuando usted está tratando de crear un verdadero sistema el proceso se denomina ejecución.Imagínese que usted ha diseñado un programa para hacer algo en un microcontrolador.por simulación usted sabe lo que el programa puede hacer sin ni siquiera trabajar con él.pero en el mundo real de implementar el sistema que simula la compra de un microcontrolador y programación ella.esa es la diferencia.
simulación es casi le cuesta y sin riesgos para el estudio de los productos.porque está todo en el ordenador.cuando se obtiene el resultado que usted espera de la simulación que empezar a aplicar el producto en un sistema real.
Creo que en la simulación u no necesitan u componentes originales hacer un circuito en el software y ejecutarlo.
Pero, naturalmente, en u Implementatin hacer un circuito por los componentes reales.
La simulación es la idea de tratar de forma aislada o en forma virtual.ejemplo: prueba de laboratorio, simulación por ordenador.
La aplicación es la aplicación de la idea sobre el objetivo o en la realidad.ejemplo: dar medicamentos a los pacientes, proceso de un producto, el vuelo de un avión.
por ejemplo, el software MATLAB es una herramienta de simulación muy poderosa.
puede crear un sistema de comunicaciones completo o un sistema de auto de suspensión por la computadora, el estudio y la experimentación que, sin un coche o del sistema real.
nada más que la simulación de verificación.realmente lo creó nueva revolución en los institutos educativos.Mat laboratorio es uno de ellos o
simulación de un programa significa ur acercarse a experiancia práctica.Comprender el diseño de circuitos t iz posible ...
La simulación es otra cosa que la verificación del modelo ur (circuito) ..
basado en los resultados u implementará
simulación no es sólo en las computadoras y los circuitos.se utiliza en todos los ámbitos de ingeniería.
La simulación es una verificación de los resultados de un algoritmo o circuitos que hemos desarrollado.La aplicación está haciendo en los circuitos reales de circuitos impresos con componentes reales o el vertido del algoritmo en un transformador.
