4 stackup capa / tierra pour cuestión
D
difflvl
Tengo dos stackups en mente.L1 - Señal / Potencia
L2 - Fondo plano
L3 - Señal
L4 - GND Pour sólo la ausencia de señalesL1 - Señal
L2 - Fondo plano
L3 - Power Plane
L4 - Señal
¿Qué es mejor?
También es malo para añadir GND derrama sobre todas las capas, además de los aviones a pesar de que ya tienen un plano GND?¿Existe tal cosa como más importante que hacer el suelo se derrama?
Gracias
Hola,
Segunda capa apilar hasta parece estar bien y no hay tal cosa que si tienes un plano que no necesita tener el cobre pour ..... si tiene motivos diferentes a continuación, cómo va a hacerlo?
Recuerdos
Ramesh
Gracias Ramesh,
¿Es posible retraso del cobre pour?
Lo pregunto porque tengo una tarjeta de circuito impreso mediante el juego de la segunda capa, con el suelo pour arriba y abajo y me parece que tiene problemas de EMC.El PCB es un módulo con las cabeceras, que se acopla a una placa base con zócalos / recepticles.
Ahora trabaja en una placa madre, pero no funciona en el otro (tal vez 1 de cada 20 intentos que realmente funciona).
Tengo un módulo de circuito impreso de otra empresa con el mismo pinout y funciona en ambas placas.
Gracias
Hola,
Remotamente rector en esta materia es difícil, puede haber muchos motivos para la generación de ruido, compruebe el flujo de su circuito completamente probado, a continuación, tratan de aislar a ese circuito ruido de bloque funcional.
a veces el ruido será recogido por el conector, a partir de una tabla, que a su vez acoplado con el consejo de otros y se llevan allí, lo que causa más problemas y será muy difícil para usted la figura que la causa y desde donde se genera .
Ir a través de los artículos de arroyos Douglas sobre ese tema, también este sitio hacia fuera,
http://www.hottconsultants.com/pdf_files/pcb_guide.pdf
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4279.pdf20Workshop% http://ab-div-po.web.cern.ch/ab-div-po/Infos/Conferences/EMC / C & D-EMCDesignGuidelines.pdfEspero que esto le ayuda a progresar en ......Recuerdos
Ramesh
