3.3v de suministro de energía
Z
zahidkhan
hola
Necesito un reguladas 3.3V de alimentación de CC de una batería de 9V cuerpo source.Any tiene circuito para que al menos alguna idea.
Firma OCZ zaprezentowała serię 2,5-calowych dysków typu SSD o nazwie Saber 1000. Rodzina ta jest przeznaczona do zastosowań profesjonalnych, gdzie wymagana jest niezawodność i praca w trybie 24/7. Składa się ona z trzech modeli: 240, 480 i 960 GB. Do budowy dysków Saber 1000 wykorzystano układy typu MLC, które zostały wykonane w 19 nanometrowym pro...
Read more...
Si la eficiencia no es un problema, a continuación, utilice LP2950-3.3, si la eficacia se debe., La serie LM2596 uso
o. ... LM2596.Sólo se sabe que tan alta fuente de alimentación conmutada IC, también con voltaje regulable.Me parece muy bien!!
Observación: Para IC PIC, se podría LM1117, o intentar algo como eso en Torex.
Una vez vi un método aproximado ......uso 7805 y poner una resistencia de 10k que es variable entre los pines-tierra y tierra y ajustarlo hasta que usted consigue 3,3 voltios.
Una resistencia entre el suelo y PIN2 agregará la tensión mediante la adición de tensión al pin 2 calculado por V = IR, donde I = Bais actual y R = resistencia.Esto no es una manera muy gOdd porque la Bais actual depende de la temperatura también.
Si desea una manera barata, la utilización LM317.Muy barato y fácil de usar con sólo 2 resistencias.
hola
ver la ficha de datos y el ejemplo de circuitos TL431
satya
