24Vdc -> 13,8 VCC 15A Regulador de
F
fjpompeo
Necesito un regulador de voltaje que debe utilizarse dentro de un camión para convertir de 24 Vcc a 13,8 Vdc con máximo de 15A.salida de corriente.Se necesita ser muy eficiente para la generación de calor es un gran problema.
Recuerdos,
Fernando
Echa un vistazo a este coche SMPS circuito de audio:
http://www.iranrobotic.com/upload/727786880_Switchmode%% 20Power% 20Supply 20for% 20car% 20Audio.pdf
Para hacer más trabajo de batería de 24V y producir una salida de 13,8 V @ 15A, las modificaciones requeridas son las bobinas del transformador de salida, la valoración actual de los diodos en el puente de la rectificación y el tamaño de los condensadores electrolíticos de suavizado - aproximadamente 1000ľF por 1A ..
Recuerdos,
IANP
24V a 12V modo de reductores de conmutación de alta tensión para los camiones están disponibles.
Proveedores de equipos de camiones y distribuidores de radio CB venderlos.
http://www.thunderpole.co.uk/palstar_pdc_25_amp.htm
http://www.truck-king.co.uk/xcart/customer/product.php?productid=134&cat=83&page=1
haga clic en http://www.zgitaly.it/pricelist/index.htm reductor de tensión de
Querido,
Reguladores de conmutación ver este vínculo (lineal Technologoly de alta corriente):
h ** p: / / www.linear.com/pc/viewCategory.do?navId=H0, C1, C1003, C1042, c1032, C1092
Han Reguladores de hasta 20A y mucho más. (Tales como LTC1775, LT3800).Good Luck.
Este es mi diseño, no algo especial, pero simple, de bajo costo buen PS.
Usé esto para 24V a 12V convertir.
Buen estado de funcionamiento.
La salida es adj 3 a 18 VDC y actual con
disipador grande es 20A.
Disfrute!
Lo sentimos, pero es necesario iniciar sesión para ver este archivo adjunto
Estimado MTL
CONSUM su circuito sobre 200W de calor
se necesita disipador de calor muy grande con ventilador!
Davood Amerion escribió:
Estimado MTL
