2 preguntas de la entrevista - Ayuda
S
sharas
Hola
¿Podrían ayudarme con el confgurations siguiente?
De los amplificadores a continuación, ¿cuál es su-3dB ancho de banda?¿Qué hay de su estabilidad?
En la primera el 2 resistencias son de igual valor.
Por favor, explique cómo abordar este tipo de preguntas.
Gracias,
Sharas
Lo sentimos, pero es necesario iniciar sesión para ver este archivo adjunto
El primero es un amplificador inversor que tiene la función de transferencia es: Vo / Vi =-R / R.En este caso, funciona como un buffer inversor.
El segundo es sólo un búfer ...
Ambos tiene una estabilidad debido a la retroalimentación negativa, pero está determinada por la estabilidad interna de condensador de realimentación compesation, en este caso (G = 1) la opinión es muy cerca de -180 º margen de fase que puede ser estable si no se introduce cargas capacitivas. ...
La frecuencia de corte es determinado por el ancho de banda de un amplificador
Recuerde: W = const * GANANCIA
Si la ganancia = 1, entonces-3dB es W de amplificador.leomecma
El segundo es sólo un búfer ...Ambos tiene una estabilidad debido a la retroalimentación negativa, pero está determinada por la estabilidad interna de condensador de realimentación compesation, en este caso (G = 1) la opinión es muy cerca de -180 º margen de fase que puede ser estable si no se introduce cargas capacitivas. ...La frecuencia de corte es determinado por el ancho de banda de un amplificadorRecuerde: W = const * GANANCIASi la ganancia = 1, entonces-3dB es W de amplificador.leomecma
Cambio, pero cuando estás conduciendo cargas resistivas se puede ver el sistema como un sistema de primer orden, entonces, sólo en las altas frecuencias se puede ver este efecto, la frecuencia interna compesation comentarios condensador ayudar a reducir este efecto en las frecuencias de los pequeños.Pero cuando usted está manejando cargas capacitivas que introducir algunos grados en fase de margen, a continuación, elimina el compesation interior, y puede ser no-estable.Puedes buscar más detalles sobre EL ARTE DE LA ELECTRÓNICA en pag 242 hasta 248.En el foro tiene el libro para su descarga.Mira este enlace también es un simulador de dispositivos analógico para ver el efecto de la conducción de cargas capactive y los modos de evitar el efecto de la no estabilidad.Es es cierto para el primer amplificador también, pero creo que el efecto no es exactamente el mismo, porque de invertir ...simule que en el siguiente enlace:
applet # http://www.analog.com/Analog_Root/static/techSupport/designTools/interactiveTools/stability/stability.html
Link del libro:
h ** p: / / www.edaboard.com/viewtopic.php?t=58029&highlight=art electrónica
leomecma
El ancho de banda-3dB de la primera cifra se fu / 2, la segunda es fu.fu es la frecuencia de ganancia unidad del amplificador. [/ u]
