18F4XX y 16F877A programación con ICPROG
N
nebisman
Estoy tratando de programar el 16F877A y 18FXXX MCU, con propic2 hardware y ICPROG ver 1.05A.A veces (pero sólo algunas veces) que los programas de ellos.
Para otros microcontroladores el software funciona bien, pero con ellos no funcionan.
¿Hay algún truco para hacerlo?
Hacer prueba de este software a nadie con estas fotos?
¿es realmente compatible con PROPIC2?
please help me.
nebisman
Hola,
Nunca he intentado 16F877A y 18FXXX, pero
estoy realmente utilizando 16F870 y 16F873A (PROPIC2 ICPROG 1.05A) y funciona bien siempre.
Si quiere me puede comprobar la configuración ...
NeuralC
Corregido problemaICPROG software para propic2 presenta errores de hardware para la programación de esta serie de microcontroladores.
La solución es utilizar el programador JDM, con ello, la programación no hay ningún problema.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Gracias amigos por su ayuda.
nebisman
Última edición por nebisman el 27 de junio 2003 7:53, editado 2 veces en total
Hola amigos
Creo que algunas cosas Ronge con ajuste por favor vea el archivo y adjuntar probar estos equipos
recuerdos
Fragancia
Lo sentimos, pero necesita acceso para ver este archivo adjunto
hace algunas veces, alguien dice, usted debe elegir oscilador HS (alta velocidad) para la programación a trabajar sobre estas fichas.si elige XT, no ...
darle una oportunidad!
Yo también la elección de un asesoramiento diferentes oscilador
la otra cosa es que usted puede necesitar a corto la cabeza o añadir algunos de cribado
tal vez, ya que es intermitente
usted HAVENT sido cuidado suficiente para que el voltaje
tratar de establecer la unidad de nuevo
asegurarse de que una buena conexión a tierra entre el PC
probar tres cosas
1) permitir spp puerto estándar de biografías
2) utilizar un cable corto duración
3) utilizar un suministro de 17V ac () por lo menos 18 es mejor
4) elegir un tope de UF 2200 como el principal resoviour y 220 en la tapa que alisa el suministro de la vcc 8V regulador
5) montar el programador en un poco de una cara grabada no pcb
entonces esta tierra a la tierra de ferrocarril en el programador
selección de modo de agregar montarlo menos de 20 mm desde la parte inferior de la lámina de pcb en virtud de lo que nunca te corto
añadir algunos stand off para que pueda impulsar en seguros () añade estabilidad
6) no toque los cables y de mantenerla alejada de los monitores y otros emf
7) conectar el transformador de la unidad en un bar con un zócalo sobre el mismo filtro
quizás su red está sucio
el hecho de que a veces los programas y no a otros es un signo de problemas eléctricos
encontrar por escrito lo que la configuración de las obras "a veces" y en la adición de estos ajustes youll conseguir una buena unidad de trabajo
Estoy seguro de
feliz caza
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Fresco" border="0" />
