110VAC a 110VDC conversión
B
b madhu
Por favor, ayúdame a convertir a 110vac 110vdc.by añadiendo un diodo puede estar satisfecho???
Por favor, que me ayude a convertir a 110vac 110vdc.by añadiendo un diodo puede estar satisfecho
diodo individual (o de media onda) rectificador producirá en una carga resistiva un voltaje promedio??? Vdc de 0.45xVac y media de corriente continua de Idc 0.64xIac .. Puente de onda completa con carga resistiva le da (promedio) Vdc => 09Vac y Idc => 0.9Iac .. En ambos casos, cuando se agrega una tapa suavizado la tensión (sin carga) se eleva a Vcc => 1.41xVac .. y las corrientes (1diode) Idc => 0.28xIac y (4 diodos puente) Idc => 0.62xIac ... Depende de lo que usted necesita???? : Wink: IANP
Este esquema muestra una fuente de alimentación de media onda con una carga suficiente para llegar hasta el nivel de suministro a 110 VDC. Una cierta cantidad de la impedancia es generalmente en la fuente de alimentación. He instalado una resistencia de 3 ohmios para representar esto. De todos modos limita la corriente a una cantidad razonable, porque mucho más actual estaría obligado a activar el interruptor de circuito.
mejor ir de rectificadores de onda completa, ya que tienen mayores tasas de rectificación que otros diseños
[QUOTE = jeffrey Samuel 1137940] mejor ir de rectificadores de onda completa, ya que tienen mayores tasas de rectificación que otros diseños [/QUOTE] Técnicamente hablando, una sola fase-(un diodo) rectificador se cargará el condensador DC-output para la tensión de pico de 110 aprox VAC, 160 V DC. Si usted despide a este condensador con una corriente de carga, el voltaje disminuye. Este efecto depende de la capacidad del condensador y la corriente de carga. Se puede utilizar una de dos fases (puente) rectificador para reducir la caída de tensión por la corriente de carga. Como usted probablemente prefiera utilizar ningún aislamiento del transformador de CA, el dispositivo completo es muy peligroso. No volveré nunca recomendaría a cualquiera, incluso a probarlo. Use siempre transformadores de aislamiento para separar la red de CA desde el anuncio rectificador la carga.
favor necesito saber como puedo adaptarle a un generador necesito son dos entradas de 110ac a la salida de 110dc gracias
