100mm Display & PIC & ST232 y el problema!
O
Optech
Quiero estar en pantalla de 7 segmentos de 3 dígitos.Mi propósito es, los datos que recibió de la computadora, muestran en pantalla.He desarrollado el circuito y el firmware para el PIC para que.Puedo conducir la pequeña pantalla con este circuito que 5V potencia en un tablero.Pero no puedo hacerlo por 100 mm de visualización.Cuando doy 9V voltaje en el circuito, de 100 mm pantalla funciona correctamente y el brillo de la pantalla es buena.También ICS no se estar caliente.
Pero mi problema es que sé que PIC16F628 ST232 ve que trabajó con 5,5 max-6V de tensión.En estas condiciones, en el rango de tiempo, he problema con este circuito?Y ¿Hay alguna forma para este circuito funciona con tensión de 5V.
Gracias.
Hola,
Creo que debe obtener un nuevo proveedor de energía, pantalla de 7 segmentos, porque sólo tiene un pequeño chip de LED en serie, pero de 100 mm tiene 5 chips de LED en el chip series.one necesitan alrededor de menos de 2 de tensión de conducir, por lo que 5 en la necesidad serie 5 veces .
Espero que esto le aconsejará you.We es un fabricante de componentes de LED en China, si usted me puede dar algunos consejos acerca de que necesitan nuestros productos, voy a ser muy apreciado much.My E-mail: Ivan (en) NB-vuelo . com.
Iván
