10.8MHz SAW Insertar Pérdida?
C
cybq
Algún consejo de cómo insertar la prueba de la pérdida de un 10.8MHz SAW (en 330ohm / impedancia de salida) 50ohm con generador de señales y analizador de espectro?
I prueba
de un Murata 10.8MHz SAW, con 270ohm serise resistencias en entrada / salida para realizar alrededor de 330ohm de impedancia (270 50).Pero el resultado es de 16 dB, lejos de la hoja de especificaciones., Que es 6dB máx.¿Por qué?
He tratado de entender la razón.En calcular la I / salida resistencia attentuation efecto 8DB esto provocará que muy bien 16dB insertar pérdida.Pero entonces, cuando la attentuation SAW?¿No es de 0 dB?Imposible no?Porque sabemos que generalmente SAW tiene una pérdida relativamente más que otros.
Pero después encontré la hoja de datos sobre cuure parece 0dB insertar pérdida.Ahora no sabe qué es correcto, que es la derecha.
El archivo adjunto es la hoja informativa de SAW.
Por favor que me ayude?Thks de antemano.
Si usted sólo tiene que añadir una serie de 270 ohmios de resistencia en el filtro de entrada y salida, el filtro a ver un partido (270 50 = 330 ohms).Sin embargo, el generador de señales de 50 ohmios no.Se verá una carga de 270 330 = 600 ohmios.Entonces usted no puede utilizar la escala de potencia de la señal, ya que es generador de calibrado en 50 ohmios de carga.Usando el analizador de espectro para la calibración del generador de señales no ayuda.
La mejor manera de probar el filtro es la construcción de un transformador se pongan en venta herida en un núcleo de ferrita toroide.Una impedancia ratio de 1:6 para hacer la entrada y un 6:1 en la salida.O la construcción de activos transformadores de impedancia usando, por ejemplo, los transistores 2N2222A.En este último caso puede terminar con una ganancia del filtro en lugar de la pérdida de filtro que podría ser deseable en su aplicación.
La pérdida de inserción de 0 dB en la hoja de datos sólo es ficticia.La referencia ha sido simplemente un ajustado por importe igual a la pérdida de inserción.Esto es muy común en las fichas de datos de filtro.
Un truco para medir el filtro con este conjunto de resistencias extra es conectar las resistencias juntos sin el filtro.Almacenar la traza.A continuación, ejecute de nuevo con el filtro
in Restar las dos trazas.
Un método más sofisticado es usar palmaditas mínimo la pérdida de 50 a 300 ohmios en cada extremo.Restar la almohadilla pérdidas.
http://unitmath.com/um/p/Examples/PulsedPower/Attenuators/Attenuators.html # MinimumLoss% 20Pad
es un enlace a los cálculos de resistencia de la almohadilla y los valores de la atenuación.
A continuación se presenta un programa para los cálculos.Tienes que entrar en el programa H de la almohadilla se pongan en venta.
Lo sentimos, pero necesita acceso para ver este archivo adjunto
