1 db de compresión en el punto de diseño de amplificador
S
Skynet
Soy novato en RFIC diseño.Quiero saber acerca de compresión de 1 dB de compresión en el LNA, tengo a nadie que me pueda explicar lo que es el punto de compresión de 1dB y LNA efecto hacia el diseño, si alguien tiene buen material sobre este capítulo, me gustaría que appreaciate
Echa un vistazo a mi tutorial en el punto de compresión: --
http://www.odyseus.nildram.co.uk/Systems_And_Devices_Files/Linearity.pdf
Espero que esta ayuda<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />
Realiza búsquedas en P1dB THR Foro.Taled que nos acerca de una cuestión mucho.
LNA en diseños, P1dB punto de compresión que no linealidad es la figura de mérito no se utiliza.En lugar de ello, IP3 figura de mérito se utiliza para caracterizar el rendimiento de la LNA.
IP3 es muy importante para investigar el comportamiento de un LNA que está en gran señal.
?1-dB es el punto importante no es un factor de mérito ???......esta es la 1 ª vez que oigo esa afirmación.
Hay algunos de fuera de banda a la especificación bloqueador del receptor en su conjunto, mientras que IP3 se mide como una característica de
la banda 2-con tono de ensayo, a una banda interferer (también conocido como BLOCKER) podría degenerar ganancia de la señal LNA y más abajo la sensibilidad.
Para la mayoría de los casos, la diferencia entre IIP3 de entrada y 1-dB punto de compresión es de aproximadamente 8 ~ 10 dB.Con algunas tenique especial, podemos mejorar IIP3.Pero la diferencia entre IIP3 dB y 1 punto no podrá ser de 8 ~ 10 dB.Si desided a no tomar como punto de 1dB de especificaciones.al diseñar el sistema, ver si se pasa a la banda bloqueador de prueba o no ...
Como la pregunta original sobre "IIP3 círculo ".......He visto un documento de metodología que citan este extraño, pero le sugiero que se tome una mirada a KLFeng 's discutir el papel que IM3 característica común de la etapa emisor.Y encontrará que - la compatibilidad del tipo de red diferente dará lugar a diferentes IM3 característica.Depende de lo que está buscando la impedancia en la fuente de la señal en freqency (w2-w1).Para la mayoría de los casos de LNA, hay un condensador de bloqueo de CC en la entrada del puerto, y esta tapa.límites de la impedancia mirando hacia atrás.Feng propuso una solución en otro documento de IEEE.
En cuanto a la 1-dB punto, algunos stretagy para mejorar i saber que es de la siguiente manera - corriente continua, trasistor tamaño, RFC sesgo inductivo ahogo,
la doble tendencia de alimentación (propuesto por Japón, pero esta es una versión modificada de la técnica linearizing PA),
etc ..
..... o simplemente poner una resistencia de maniobras en el puerto de entrada, esta es la forma más rápida y fácil.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Fresco" border="0" />
La cuestión se relaciona con el significado de P1dB.dsjomo hablado demasiado IP3 y me gustaría añadir algo.
IP3 y P1dB provienen de diferentes nonlinearities.P1dB se mide cuando se satura la señal de entrada del dispositivo de 1dB.En cuanto a la I / V la curva de la señal de RF pueden cortar a la saturación y también en I = 0.La armónica fundamental, pero se suprime otro lugar armónicos.IP3 se mide en pequeña señal en algún lugar en medio de la I / V y el interior de la curva de creación de la no linealidad 2f1 y 2f2-f2-f1.Así pues, la no linealidad P1dB viene de la corte de la señal de radiofrecuencia en los dos extremos, pero la no linealidad IP3 interno proviene de la no linealidad del dispositivo.Por lo general tomamos IP3 como 10dB más de P1dB pero no es correcto.Agilent ha avanzado Phemt con cerca de 14 dB diferente.También se puede simular y encontrar la carga que para los diferentes circuitos hay números diferentes.
