0 OHM resistencia entre 3,3 V y GND
D
davidwuf
Hola a todos, Feliz Año Nuevo! Por favor vea el cuadro adjunto, hay una resistencia OHM 0 entre 3.3 V y GND, cómo funciona, será corta? alguien puede explicar cómo funciona, Saludos cordiales gracias, David Wuf [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1] ---------- Post agregó a las 18:27 --------- - Publicación anterior fue a las 18:26 ---------- [/SIZE]
sería breve y no va a funcionar ... lo mismo en su corta entre 3,3 v y GND
¿Está usted seguro el esquema? ¿Puede ser un condensador o los dos extremos son diferentes de 3c3 y GND?
¿Qué tipo de dispositivo es y cuál es el propósito de las conexiones externas?
Incluso si se trata de un dispositivo no están instalados, no es una buena práctica hacer esto, ya que si se queda instalado por accidente se le han dedicado alrededor de 0,003 ohmios o menos entre el poder y el suelo, aplique ohms yacía enfermo y obtener el flujo de corriente, sobre 1100A! ¿Puedo ver el interruptor de circuito por primera vez en favor: evil:
Hola, que .003 o 0 ohm ohm resistor se utiliza como una resistencia ficticia. Se utiliza para asignar diferentes nombres de red. Finalmente tenemos que eliminar esta resistencia del circuito.
Sí, es posible. este diagrama no muestra claramente que el lado negativo de la V 3.3 está conectado a tierra, que vjust asumir que es así. el diseñador claramente puede adjuntar el de la oferta (que tal vez aislado) + a tierra y uso - para alimentar los componentes, tal y como se utiliza - grd y usar + para suministrar componentes, y decidió no unirse a cualquiera de GRD su justa y opción.
Eso es buen esquema para una máquina petardo ... También puede ser aplicado con marcha atrás soldadas super-condensadores electrolíticos.
Una vez más, poner ningún tipo de resistencia a corto o baja entre lo que está claramente marcado como una señal positiva y GND no es una buena práctica, y punto. [Citar] Que .003 o 0 ohm ohm resistor se utiliza como una resistencia ficticia. Se utiliza para asignar diferentes nombres de red. Finalmente tenemos que eliminar esta resistencia del circuito. [/QUOTE] ¿Por qué no se pierda la resistencia en el primer lugar, entonces usted todavía tiene conexiones diferentes! Todo en esa parte del circuito es una práctica mal, y el mal y metiendo en un gran problema.
Tal vez fue un condensador. Tal vez fue algún otro componente. ¿Cómo deducir que es una resistencia ohm 0? En el circuito real, se ha medido la resistencia? ¿Podría publicar más detalles sobre el circuito? Si usted tiene el PCB, puede publicar la foto de la zona en torno a la resistencia ohm 0. Por lo general, 0 ohmios se utilizan como puentes. Tal vez usted ha cometido un error en la localización del esquema de PCB. Echa un vistazo de nuevo.
Tal vez jessie johnson estaba teniendo un mal día o decidió que no le gustaba su trabajo por lo que se lío y costó la compañía unas pocas libras ordenar y los incendios que surgieron de ella Pyromainiac tal vez?????
