¿Qué se entiende por amplificación?
V
varma_cs012
Hola,
¿Alguien puede definir los diferentes tipos de hormigas amplificaton de amplificación?
Gracias.
Varma.
De amplificación, un proceso para aumentar la fuerza de la señal por medio de la amplitud.por lo que si la amplificación de una señal de amplitud se multiplicarán.decir, una señal de CC 1mV ampliar 100X se convierte en 100mV.
Tipo de amplificadores son: la instrumentación o amplificador diferencial, Inversión amplificador, buffer, y este, y que acaba de encontrar un libro que habla de base electrónica, sub capítulo amplificador ...
Cuando se trata de preguntas acerca de los amplificadores operacionales me gusta referirme a mi libro de texto (es realmente un buen libro, lo recomiendo a cualquier persona en busca de conceptos básicos y ejemplos) titulado:
"Diseño con amplificadores operacionales y circuitos integrados analógicos" de Sergio Franco.
La introducción a este libro dice:
Cita:
[Un amplificador es un] dispositivo que acepta una señal externa aplicada, llamada de entrada, y genera una señal de llamada de salida tal que x = ganancia de salida de entrada, donde la ganancia es una constante de proporcionalidad adecuada.
Un dispositivo conforme a esta definición, se llama un amplificador lineal para distinguirla de los dispositivos no lineales con las relaciones de insumo-producto, como la cuadrática y log / antilog amplificadores.
amplificación la manera de aumentar la amplitud de una señal de que ya que hay dos tipos principales de las señales es decir, la amplificación de voltaje y corriente de amplificación.
hola,
Ampliar los medios de amplificación de señal de entrada a un rendimiento significativamente mayor señal de salida.El importe de la ampliación (el "futuro de ganancia") está determinada por el circuito externo de diseño, así como el dispositivo activo.
ver amplificación es aumentar la potencia de la señal a fin de transmitir a lo largo de algunos medios de comunicación o la línea de transmisión
esto confirma todas sus preguntas sobre el amplifica
http://en.wikipedia.org/wiki/Amplifier
tomamos nota de este plazo para la electrónica de ejemplos "de ganancia, ancho de banda, Eficiencia, linealidad, ruido, rango dinámico de salida, mató a la tasa, Tiempo de subida, Tiempo y señales, Rebasamiento
y factor de estabilidad"
como todas estas condiciones determinarán la forma en bueno o malo el desempeño del amplificador y configuraciones.
hola AVI,
Amplificadores se utilizan para aumentar la tensión o la potencia de las señales de amplitud.Ellos tienen muchas aplicaciones.
AUDIO DE TENSIÓN amplificadores aumentar la amplitud de las señales entre la gama de frecuencias de 20 Hz a 20 KHz.Este es el rango del oído humano.
A menudo se utilizan como PRE-AMPLIFICADORES antes del amplificador principal.
AUDIO PODER amplificadores proporcionan la potencia necesaria para conducir los altavoces.Asimismo, ampliar una gama de frecuencia de 20 Hz a 20 KHz.
Frecuencia intermedia (IF) se utilizan amplificadores en receptores de radio.
Señales de radio de alta frecuencia son cambiados a la menor frecuencia intermedia por un FRECUENCIA CAMBIADOR circuito.
El caso de las radios en AM es de unos 455 KHz.En las radios de FM que es del 10,7 MHz.
RADIO FRECUENCIA amplificadores amplificar una banda de frecuencias seleccionada.
Ampliar las frecuencias de radio de alrededor de 30 KHz hasta varios miles de MHz.
La banda de frecuencias es seleccionado por un BAND PASS FILTER TUNING o un circuito.
GRAN BANDA amplificadores están diseñados para amplificar una amplia banda de frecuencias,
por ejemplo de unos pocos Hz hasta varios cientos de MHz.
VIDEO amplificadores se utilizan en cámaras de televisión, receptores, vídeo,
etc El ancho de banda se extiende desde DC hasta aproximadamente 6MHz.
DIRECTAMENTE enganchado amplificadores no tienen condensadores de acoplamiento entre etapas de manera que son capaces de amplificar señales de CC.
DIFERENCIAL amplificadores tienen dos entradas y amplificar la diferencia entre los dos voltajes de entrada.
Si ambas entradas son los mismos entonces no hay salida del amplificador.
Si hay una señal de interferencia entonces será recogido por las dos entradas y no se amplifican.
OPAMPS se utilizan como amplificadores diferenciales.
Lo sentimos, pero necesita acceso para ver este archivo adjunto
