¿Qué se debe hacer un principiante?
D
dimasok
Sólo recientemente obtuvo cierto interés en la industria de EDA, pero
estoy actualmente en conflicto conmigo mismo sobre lo que debo utilizar para comenzar mis estudios ...
Cualquier sugerencia muchachos?I'd Verilog se inclinan hacia el estudio, pero ¿qué programa debo utilizar para programar en ese idioma?Active HDL, Orcad?
Gracias chicos!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />
u si quieren ir para verilog y medio ambiente para ir MAX PLUS 2 o fundación serie que son agradables y más utilizado en la industria
Muchas herramientas EDA Verilog HDL, tales como estrellas, simplemente, Activehdl,
Carolina del Norte, y así sucesivamente.
Creo que usted puede utilizar el software FPGA ventaja.
Hay muchas herramientas que puede utilizar.
Quisiera recomendar Active-HDL para los principiantes.Es fácil de usar
y fácil para ser depurado.Sin complicaciones en todos cuando tengo mi primera mano sobre él.Pero eso es sólo para simulación.Si desea más adelante, puede usar el MAX-II, además de parte de síntesis.Ambos están disponibles para propósitos evaluación.No hay problema en conseguir todos.
Puede utilizar Xilinx WebPACK o MaxPlus II (Estudiante Edittion) de @ ltera.Son libres.
Recomiendo * Hombre o
la FPGA Advantage.También puede intentar Synplicity
del synplify.
