¿Qué fuente de 3.3V CMOS compatible Tri-estado de salida significa?
V
voho
Hola a todos, Whath es decir, para componente de hoja de datos. Alimentación de 3.3V CMOS compatible Tri-estado de la salida con respecto stand-by
3,3 V debe ser la fuente de alimentación para el componente / IC medios compatibles con CMOS que es de entrada / salida de nivel lógico es compatible con CMOS estándar. Tri-estado de salida significa que su salida puede estar en 3 estados, es decir, baja, alta o flotante. Standby probablemente significa que la salida puede ser activada (alta / baja) o desactivado (flotante)
Además: Stand-by probablemente pone la salida en tres estados, más bien se refiere como de alta impedancia. En este estado de tensión de nodo no es conducido por su IC (una salida con una impedancia extremadamente alta). También CMOS compatible hoy en día no tiene mucho sentido. Es sólo que la salida lógica usa niveles cercanos a = V y cerca de VDD - 3.3V en su caso -. Ian
3.3v es la oferta ... es compatile con CMOS .. también tiene 3 estados ..
