¿Qué FPGA??
E
electron_boy
Hola chicos
i confundir todo el tiempo cuando mis amigos hablando de este FPGA.¿Qué es esto??Y no necesito la expansión de esta sigla.donde se utiliza?
es tan similar a los microprocesadores o microcontroladores?
plz ayuda
thnx avanzada
En FPGAs leer esto:
http://www.epanorama.net/links/fpga.html
N explenations corto que damos aquí coinciden con publicaciones como la anterior ..
Que contienen elementos programabke, Usted debe estar familiarizado con la IMPLEMENTACIÓN de funciones lógicas usando Mux.Es el principio básico de un LC en la FPGA, basada en el MUX células se puede configurar para cualquier función lógica deseada por escritura la información deseada a las células de memoria RAM asosiated
Usted puede escribir la RTL en Verilog / VHDL y el uso de la cadena de herramientas de software del proveedor de FPGA para crear un flujo de bits para el programa de SRAM mencionados abpve.Una vez que usted lo descargue en la FPGA se comporta como cualquier código que han escrito
Ahora, un FPGAs vienen días con componets muchos otros de estos consejos locales, que pueden contener dedicada Brams, las unidades de Mac e incluso núcleos RISC,FPGAs se utilizan para el prototipo de ASIC, también en los diseños que no sólo necesitan pequeñas piezas, FPGA ofrece la Flexibilidad de cambio de diseño sin ningún costo RN comparado con los millones necesarios para una ejecución de ASIC.
Además de complite respuesta manaman.
en palabras simples, una comparación con microcontrolador
FGPA tiene:
una menor flexibilidad
más tiempo de diseño
menor consumo de energía
mayor velocidad de procesamiento de
mayor fiabilidad
mayor coste de desarrollo de
menor costo de producción
Hola,
FPGA = Field Programmable Gate Arrays
Estas son fichas que se pueden programar con VHDL (este es el lenguaje de descripción de hardware) que escriba el comportamiento de los circuitos digitales que desea diseño como código VHDL luego descargar el código en una FPGA.
En realidad, FPGA contiene un grupo de flip-flops, ...... mux de escribir el código que se almacena en la parte de la memoria (ROM) cuando el sistema empieza el código se carga y se interpreta en forma de conexiones dentro de la FPGA ... ahora, FPGA nuevo tener la ROM iintegrated en el mismo chip.
Espero que te ayudé ..... PM conmigo para más información ....
Tarjetas electrónicas FPGA s son programables, que son más complejos que los microprocesadores, mientras que el más simple que los procesadores de señal digital (DSP).FPGA s son utilizados para los diseños de sistema, por ejemplo, cuando usted quiere tener una fuente de señal, entonces un ADC y algunos otros componentes adicionales para lograr tareas específicas.Así, utilizando un FPGA puede realizar todas estas tareas en una sola tarjeta .....
Están programadas utilizando lenguajes de descripción de hardware (HDL).Los más famosos son VHDL o Verilog ...
De hecho, los circuitos básicos de aprendizaje (o microcontrolador PIC) son una buena manera antes de empezar en FPGAs ....
La esperanza ayuda a ...
Field Programmable Gate Arrays son fichas que se pueden programar con language.It de descripción de hardware contiene flip-flops, etc mux almacenados en alguna memoria (ROM) cuando el sistema empieza el código se carga.
FPGA es un tipo de CI que puede programar «determinar su función.El más común es el uso mothed VHDL o Verilog, un languge como C. Creo que la diferencia beteen el microcontrolador y FPGA es la lógica de trabajo.FPGA es el uso de hardware, tales como la primitiva <o puerta, y la puerta de>, y el microcontrolador es un software de uso.
FPGA se Field Programmable Gate Array.it es un diseño Semicustom. FPGA se puede reconfigurar cualquier número de times.It es preferible cuando los diseños son pequeñas y los volúmenes de los chips se requiere es less.Time al mercado es muy rápido, comp [exity el apoyo es menor , menos posibilidades de mejora del rendimiento
