Bienvenido a EDABoard.com, el Foro Internacional de Discusión Electrónica: software EDA, circuitos, esquemas, libros, teoría, documentos, asic, pld, 8051, DSP, red, RF, diseño analógico, PCB, manuales de servicio
Register Log in
¿Qué es el Software Defined Radio (SDR)?
E
eng.Electronic
Hola chicos: ¿Qué es SDR "radio definida por software"? ¿Y cuál es su importancia en la red móvil? Gracias de antemano ...
N
news
Na targach E3 pojawiły się informacje o całym szeregu ekskluzywnych tytułów dla konsoli Xbox One, jak ReCore, Sea of Thieves, Gears of War 4 i oczywiście Halo 5. Dodatkowo Microsoft zapowiedział opracowanie rozwiązania zapewniającego kompatybilność wsteczną z Xbox'em 360, która pozwala właścicielom nowej konsoli korzystanie z gier opracowanych dla...
Read more...
A
alzomor
Hola, SDR está tratando de impulsar la ADC en el camino de RX y el CAD en el camino hacia el Tx antena como sea posible. y poner en práctica el resto de la modulación y codificación en el sistema configurable "FPGA o DSP" Esto ayudará en la red móvil de la siguiente manera, cuando el movimiento de dispositivos móviles del área de cobertura de algún sistema GSM-por ejemplo-para el área de cobertura de otro el sistema CDMA, por ejemplo, el conjunto móvil detectará el sistema utilizado en la nueva zona y volver a configurar en sí para trabajar con la nueva norma. Por lo que tendrá un conjunto de sistema universal de mano móvil que el código de trabajo con el sistema de múltiples y hacer entrega de entre ellos. se puede comprobar GNU SDR para más información Salam Hossam Alzomor www (.) ig (.) org
M
mowgli
Hola a todos, SDR no sólo significa empujar ADC / DAC lo más cerca posible a la antena y hacer el procesamiento de la señal por medio de FW / SW! Obviamente, este es uno de los objetivos (pero creo que va a tomar varios años / décadas para ver una implementación de este tipo de frecuencias de comunicación más). Grandes esfuerzos se llevan a cabo por el grupo de investigación también para definir un estándar de infraestructura de software para el desarrollo de los componentes de SW que (en teoría!) Podría permitir el intercambio de componentes que son capaces de correr en diferentes plataformas de hardware como de software para PC común. Sobre este tema se puede encontrar en la web un montón de material en busca de SCA - Arquitectura SW componente que define un estándar para el desarrollo de Sw de los componentes de DEG. Bye Mowgli
E
eng.Electronic
SA, y qué proyectos recomendados en DEG de las Telecomunicaciones / Netrworking área? Actualmente estoy pensando en la implementación de Wi-MAX en DEG, tratando de hacer una radio co-sitio en la Red existen 2G/3G ... Pero no tengo ni idea de eso ¿dónde puedo empezar?! ¿Qué libro de DEG? Que Kit? Es esta adecuado como un proyecto de graduación? entonces lo que se requerirá para ello una solución co-sitio? Saludos cordiales, Amr El-Fakhrany
E
esfahanianboy
Por lo general no se recomienda la aplicación como proyecto académico. usted puede trabajar en DEG utilizando el Dr. libro Mitola. Software Defined Radio, un objetivo orientado a ...
A
alzomor
Asslamo 3likom AMR Lo que se propone como un proyecto de graduación es vey gran proyecto para las grandes empresas y aún en fase de investigación hasta que yo sepa. se puede consultar la página web de Radio GNU http://www.gnu.org/software/gnuradio/ Tienen un tablero que se puede apoyar que el sistema http://www.ettus.com/ Salam Hossam Alzomor www (.) ig (.) org
A
angu
hola en realidad DEG es una tecnología innovadora próximo, que tiene como objetivo desarrollar "multibanda, multimodo transceptor (móvil) de sistemas." mutiband - que operan en banda de frecuencia diferente (800 m, 900 m, 1900m) .. multimodo - que operan a través de diferentes interfaces de aire diferentes. Por lo tanto el transceptor SDR será capaz de tener la transmisión inteligente de adaptación - en función de las características del canal, y interfce aire avaialable en ese instante, se utilizará la interfaz de aire en particular. Para accomplising múltiples interfaces de aire - es decir, diferencia de frecuencia de operación, .. se mueven hacia reonfigurable, hardware y software programable, la digitalización de alta velocidad en RF (que utilizan la superconductividad ..),.... lo que lleva a casi la digitalización muy cerca de la antena. Usted puede aprender SDR escenario de "SDR - tecnologías de habilitación" - Walter Tuttlebee. Puede descargar por encima de libros y más libros sobre la SDR de www.gigapedia.org - club de libro electrónico gratuito. Vanu sistema está trabajando en DEG. referencia www.vanu.com
Toggle Sidebar
