CDMA Code Division Multiple Access ...aquí los datos se codifica con un código específico y le da salida solo cuando se descifra utilizando ese código .....
CDMA es una gran cosa para expain .... pero voy a tratar de dar en pocas palabras ....
wat u hacer en CDMA es de u dar un ID de fijo a ur .. usuario decir una palabra de código de 32 bits.todos los datos que desea transferir u de que el usuario desee transferir a él se codificarán en este espectro de difusión usin ....
CDMA significa Code Division Multiple Access.Es uno de acceso múltiple en las comunicaciones, además de otros como el FDMA (Frequency Division Multiple Access), TDMA (Time Division Multiple Access).Entre otros, CDMA es utilizada en las comunicaciones de 3G.
CDMA significa Code Division MULTIPLEXING.in su freqenny de cada uso y el tiempo mismo Divsion pero cada suscriptor obtener los códigos de salud diferente a transmit.it uso PN CÓDIGOS.
