¿Puedo conectar mi salida de la tarjeta de vídeo a la entrada de antena de TV?
T
THE_CONTE
Hola!
lo que realmente me gustaría hacer es conectar mi pc-salida de la tarjeta de video (matrox) a la entrada de la antena de mi tv, de esta manera me gustaría ver 2 películas en 2 frecuencias diferentes de televisión.
Do u creo que esto es posible realizar?
Donde EBE empezar a construir este proyecto?
Gracias por las respuestas
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />
Sí, es posible ...pero ¿por qué haces esto
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Pregunta" border="0" />
porque es algo que realmente me gustaría hacer para mí y para mi familia.
Mi sueño es tener 9 películas diferentes para 9 diferentes frecuencias de televisión, pero creo que es mejor empezar con sólo 2, y luego veremos.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />¿Cómo puedo empezar?
PS: Cuando hablo de películas para diferentes i frecuencia media películas enviadas por el PC TV-out.
¿Estás hablando de la salida VGA o la salida de compuesto?
Salida VGA no se puede conectar directamente a un televisor normal.Debe convertirse en señal de video compuesto en primer lugar.
Supongo que tu hablando de la imagen en función de imagen de televisión más modernos.
Para mezclar la señal de vídeo compuesto primero debe convertir poco a RF de la señal, luego mezclar con la existente.No sólo es difícil de hacer, creo que su caro.
Estoy talinkg acerca de la salida compuesta, para cada frecuencia de una película.
Con un modulador de vídeo que creo que es una buena opción cuando se desea u para cada entrada un tipo diferente de fuente.
Puedo subir una imagen, u esperanza de comprender mejor<img src="http://images.elektroda.net/67_1171469302.jpg" border="0" alt="can i connect my video card output to the antenna tv input?" title="¿Puedo conectar mi salida de la tarjeta de vídeo a la entrada de antena de TV?"/>
Lo sentimos, Si te molesta, pero no estoy seguro de entender: ¿Su PC tiene una salida de vídeo o simplemente la normal D-Sub?Si usted tiene una salida de vídeo, entonces creo que es muy fácil de configurar la tarjeta de vídeo en modo dual y monitor de PC para PC y TV para la tarjeta de vídeo de salida de vídeo.
Si no hay salida de vídeo, necesita una interfaz de referencia.
D.
Con un modulador de vídeo que creo que es una buena opción cuando se desea u para cada entrada un tipo diferente de fuente.Puedo subir una imagen, u esperanza de comprender mejor
En primer lugar determinar la salida de su tarjeta VGA
S-Video
Compuesto
etc
mi tarjeta de video es una Matrox G550, supongo que es una de vídeo compuesto (conector amarillo)
