¿Puede la FPGA se utilizan para implementar un switch ethernet?!
H
Haytham-Sief
Hii todo el mundo? Me pregunto si alguien me puede decir si puedo usar cualquier tyoe del FPGAz implementar un switch ethernet? Si yess plzz dime dónde puedo encontrar datos utiles conexas en relación con esa cuestión. Además, si u conocer un tipo específico de FPGA plzz dime.
puede - tener núcleos EMAC sin embargo muchos de IP que desee en la FPGA, y luego PHY en el exterior. Usted puede hacer todas las maniobras mediante el uso de un soft-procesador, o en hardware si quieres ser realmente rápido. Área será una preocupación principal, y eso dependerá de cuántos puertos que desea cambiar. Sólo por curiosidad, ¿por qué usted desea hacer su propio interruptor?
Thnx tanto. sí, yo estoy en mi manera de hacer mi propio interruptor. Plzz u me puede suministrar con cualquier dato o información alguna. No tengo ni idea de por dónde seach. Todos los datos en la red tienen que ver con el uso de un interruptor. No encontré datos sobre la forma de aplicar un interruptor. Thnz nuevo
No estoy seguro que usted puede encontrar fácilmente la información que ya dudo código está disponible para este tipo de cosas. Tengo alguna información en mi página web: http://via.dynalias.org - consulte la sección EthDev. Es una placa de desarrollo con una FPGA y PHY Ethernet. Una nueva versión que estoy trabajando (también se encuentra allí) tiene la misma configuración excepto con la memoria RAM para que pueda caber más código desde que se quedó sin espacio en el FPGA. Tol hacer un cambio, lo único que tienes que hacer es replicar el diseño tantas veces como desee. ¿Qué tipo de recursos de diseño no se tiene acceso a, y esto es por hobby o trabajo? Si por trabajo, mirar en el extremo superior que tienen múltiples PHY PHY en el mismo chip - o si usted realmente tiene acceso a lo bueno, Broadcom hace CI que son los interruptores. Usted no tiene que hacer ningún tipo de codificación, sólo hay que poner el chip a bordo. No se puede hacer con una tabla afición, aunque .. usted puede enviar / msg me off-line para preguntas más específicas
visite el sitio web de Xilinx www.xilinx.xom Hay una sección de notas de aplicación inwhich u puede encontrar notas de diseño en el interruptor de Ethernet.
sí, un FPGA puede implementar un switch ethernet absolutamente. para el dispositivo adecuado, se puede visitar www.xilinx.com o www.altera.com para buscar el dispositivo que desee. saludos [quote = Haytham-FIIS] Hii todo el mundo? Me pregunto si alguien me puede decir si puedo usar cualquier tyoe del FPGAz implementar un switch ethernet? Si yess plzz dime dónde puedo encontrar datos utiles conexas en relación con esa cuestión. Además, si u conocer un tipo específico de FPGA plzz dime. [/Quote]
sí u can. vi un libro llamado su "VHDL para lógica programable" por el autor "Kevin Skahil" uno de los proyectos de la muestra que hizo en el libro es un conmutador Ethernet. mencionó que puedo ser usado comercialmente, ya que te cubre todo de los interruptores de Ethernet, pero él dijo que también es aplicable. He probado el código pero no lo usamos prácticamente así que no sé si realmente funciona o no. Espero que esta pregunta y respuesta ur que u puede implementar switch ethernet con FPGA. buena suerte
Se basa en el objetivo de rendimiento y el diseño ur escala es necesaria para. U puede ir a la www.opencore.com para conseguir un poco de esencia libre y hoja de datos para interruptores Eth. Buena suerte. [Size = 2] [color = # 999999] Alta después de 4 minutos: [/color] [/size] Lo siento, es www.opencores.com . Es mi culpa.
Thnx mucho todo el mundo. Thnx jdhar apoyo ur. Plzz decirme cómo puedo comunicarme con u. [Size = 2] [color = # 999999] Alta después de 1 horas y 36 minutos: [/color] [/size] u puede decirme Wolfheart dónde encontrar una copia gratuita del libro coz no puedo?! Tanto Thnz
ok haytham u si viven en El Cairo, entonces u se encuentra una biblioteca cerca de 3 pulgadas-Shams Universidad vender este libro, esta biblioteca vender copias baratas de la book.sorry, no recuerdo el nombre de la biblioteca, pero pregunta por ahí y u lo encontrará justo pedirles el nombre del libro y su autor, en realidad una amiga que baught para mí. mal le pido que me diga el nombre de la biblioteca. el libro cuesta sólo 50 o 55 libras. buena suerte
Principalmente depneds en su solicitud, la idea de varios MAC es muy difícil de aplicar y tendrá una gran cantidad de área que puede usar un MAC software, todo se puede hacer con el procesador integrado como Microblaze o PowerPC, usted puede hacer una completa pila tcp durante la manipulación de algunas de las funciones MAC con HW, de otra forma será muy costy de implementar, un hardware MAC tendrá una gran área en FPGA. Quiero destacar que los conmutadores tienen la función de muchos otros, por ejemplo, deben servir LLC capa, como STP protocolo que será inadecuado para hacerse con HW, en general, un interruptor se puede hacer con 1 - FIT tantos como tu interruptor debe manejar " V4 "ofrece IOS que puede ser configurado como un PHY MAC, esto será muy adecuado para este tipo de aplicaciones, 2 - un procesador suave o duro para ejecutar el MAC en eficientemente con algunos prepherals 3 - RAM de contenido direccionable para la tabla de MAC. 4 - Una eficiente en tiempo real operativo RTOS sistema, para manejar el mayor número MAC que puede. ha habido una buena discusión sobre EMAC menos aquí http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=450998 # 450998 Espero que esto ha ayudado
