¿Puede alguien decirme sobre "downbond"?
C
cying
¿Por qué es downbond utilizado en algunos de alta resolución de datos de alta velocidad del convertidor?
Alguien me dijo que se relacional con inductancia causados por el paquete?
Estoy molesto con la teoría sobre este tema.
Cying, downbonds son cuando los bonos de la muerte "hacia abajo" a la pala del paquete.La pala es la parte del paquete que el dado se sienta en ...Esto le da un cable mucho más corto que tiene una menor inductancia.GND inductancias muy bajas se puede conseguir con y "expuestos" paquete de tipos de paddle, porque la misma pieza de metal que se sienta en el dado se puede soldar hasta el tablero.Esto también dará un rendimiento térmico excelente!Espero que esto ayude
David Reynolds
DReynolds, gracias.
Pero se puede dar algún detalle explicar acerca de la "expuestos" paquete de tipo paleta?
Estoy en un nuevo paquete.
