¿Puede alguien decirme que es un bloque en Simulink ....
K
kobesitu
¿Puede alguien decirme que es un bloque en Simulink tiene una entrada de control puede cambiar la ganancia del bloque, como un bloque de ganancia normal y tener datos adicionales de entrada puede cambiar la ganancia de alguna manera?por favor ayudarme, muchas gracias a todos ...
¿Y si uso un "producto" en bloque "Operaciones Matemáticas"?
si C es una constante, ¿cómo puedo hacer un bloque tienen una función C ^ (x), a fin de lograr la entrada de control, que será constante aumento o disminución en dB?
No acabo de entender su expresión que contiene 'x', pero si usted tiene la Blockset procesamiento de señales, probar su "dB de ganancia" bloque en Funciones Matemáticas - Matemáticas Operaciones.
Si usted no tiene que Blockset, puede utilizar un regular "Gain" en bloque y entrar en la expresión 10 ^ (20/dB) en su campo de la ganancia en valor.Por supuesto, reemplaza "dB" con su valor de ganancia deseada.
