¿Por qué utilizar interpolación puede simplificar requiere circuito analógico
P
paladinzlp
¿Por qué utilizar intrpolation puede simplificar el circuito analógico?
Como filtro analógico
del ancho de banda-3db FB = fu / 2
Si usamos el interpolador, cómo cambiar el filtro de
la ganancia (0) y el ancho de banda-3dB?
Un analógico anti-aliasing de filtro debe atenuar las frecuencias que están por encima de la frecuencia Nyquist (la mitad de la frecuencia de muestreo).Mediante el uso de la interpolación,
es aumentar de manera efectiva la tasa de muestreo.Si (sin interpolación) la frecuencia Nyquist se aproxima a la frecuencia más alta de interés y,
a continuación, un filtro analógico con una región de transición muy fuerte es necesario.Al aumentar la frecuencia de muestreo eficaces, mover el alias de la parte digital de la frecuencia de respuesta más lejos de la frecuencia más alta de interés.Esto significa que el analógico anti-aliasing de filtro puede tener una mayor frecuencia de corte y una suave pendiente (filtro de orden inferior).
Recuerdos,
Jon
