¿Por qué se producen chispas
S
sofia
Hola
¿Por qué se producen chispas cuando un cable o un interruptor de carga actual (especialmente de alta corriente) está desconectado.¿Cuál es la teoría detrás de las chispas??
Aquí usted puede encontrar explenations interesante sobre las chispas y conmutadores:
http://www-personal.umich.edu/ ~ Reginald / opensw.html
Cita:
En una simple diferencia de presión atmosférica chispa, como la diferencia de potencial (voltaje) entre los electrodos es mayor (o como la distancia entre los electrodos es menor), los electrones comienzan a ser emitidos por el cátodo (electrodo negativo) y los viajes hacia el ánodo ( electrodo positivo).
A medida que viajan, algunos de los electrones chocan con moléculas de gas, golpes electrones sueltos y la formación de cationes y los electrones más libre.
Cerca de los electrodos, donde la concentración de electrones que viajan es más alto, un débil resplandor causado por la recombinación de los iones y los electrones se hará visible.
Este resplandor se llama una descarga de corona y elimina la energía del gas ionizado a un ritmo lo suficientemente alto como para evitar la formación de plasma.
En voltajes más altos (o brechas más pequeñas) la energía puesta en las moléculas por la colisión de electrones excede la capacidad de la descarga de corona para disipar la energía y se forma un plasma.
El campo eléctrico entre los electrodos se va a separar los cationes y electrones.
El flujo de electrones hacia el ánodo, mientras que los cationes fluirá hacia el cátodo.
Cuando el impacto de los cationes el cátodo, que se recombinan con los electrones de la superficie del cátodo, completar el circuito eléctrico.
En una diferencia de presión atmosférica de chispa, el flujo de cationes y electrones tiende a limitarse a un canal bastante estrecho que se llama una chispa.
En el punto en el cátodo, donde se conecta la chispa, una gran cantidad de calor generado por los cationes de impacto, dañando la superficie del electrodo (más actual = más daño).
Los electrones que impacta la superficie del ánodo no causan mucho daño, ya que son miles de veces más ligeros que los cationes y por tanto, tienen mucha menos energía cinética.
Hola,
Desde un punto de vista del circuito, sospecho que es debido a la naturaleza inductiva de los relés (o switches) y los cables normales.Una de la ecuación básica es que no puede cambiar la corriente que fluye a través de un inductor de repente.
v = LDI / dt.Un cambio súbito en I a causa de la apertura de un relé (por ej.) Significa que usted va a cambiar la corriente de un valor muy alto a cero en un tiempo muy pequeño.Esto significa que la tensión va a ir muy alta (se oponen al cambio en la actual).Una vez que el voltaje a través de dos terminales va muy alto (dos terminales de ser el teminals interruptor abierto ahora.,), Tiene una chispa-GAP., Y habrá un arco entre los terminales.(La explicación física para el arco está dada por Ian abajo).Esperamos que ayuda a ..:
Hola.
Bueno, en una visión no-eléctrica, siempre pensé que de "chispas" como si estuviera conduciendo un coche a alta velocidad, y de repente deja de hacerlo.Por supuesto, el coche no se detiene inmediatamente, sino que va a mover algunos metros hasta que realmente se detiene.Que todos debido a la inercia.
Así, para comprender las chispas en un modo infantil
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
, Creo que de electrones moviéndose a través de un cable, cuando de repente se desconecta el circuito.Los electrones, por un instante, tratará de seguir avanzando, porque no pueden dejar de inmediato (el mismo que el coche).
Pensar un poco más "eléctrico", puede pensar en una de las razones es el "espacio" entre los contactos que se están separando: en el principio de la apertura del circuito, mientras que la brecha entre los contactos es cada vez mayor, por un corto tiempo hay un pequeño espacio entre alambres, resultando en un pequeño espacio de aire, así que hay suficiente fuerza para romper la impedancia eléctrica del aire, permitiendo que los electrones fluyan en ese corto tiempo.
Por supuesto, esto es en el caso de los altos valores de corriente (o de alto voltaje).
Teoría completa se dio anteriormente.
Adiós.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />
Enrique15 escribió:
Hola.Bueno, en una visión no-eléctrica, siempre pensé que de "chispas" como si estuviera conduciendo un coche a alta velocidad, y de repente deja de hacerlo.
cuando creat diferencia potetential alta entre espacio de aire muy pequeñas, el aire en la brecha se ionizan y comenzó a pasar la electricidad.
Lo mismo sucede cuando usted activar o desactivar un circuito que comienza a realizar antes de la formación de un contacto íntimo y la corriente pasa función de la potencia de la carga conectada.
Por lo tanto, creat chispas
Spikes, al desconectar un cable o fliping fuera un interruptor, se crean debido a la propiedad inductiva de los circuitos.
En un inductor (o circuito inductivo), el currect no puede cambiar instently.Esto es lo contrario de un condensador (o circuito capacitivo) donde el voltaje no puede cambiar instently.
Por lo tanto, imaginar un circuito en el que tiene flujo de corriente y desconecte el cable.Por el momento el cable se desconecta (o pulsa el interruptor de apagado), una corriente seguirá fluyendo en el cable por un breve momento.Como no hay ninguna fuente de energía de alimentación del circuito, pero que los electrones siguen fluyendo, la ventaja de que se desconecte el cable, o el polo del interruptor de apagar, recibirá a una tensión muy alta (puede estar en el orden de un pocos miles de voltios, en función de la corriente y la inductancia de la que somete).Es esta tensión que crear una chispa.Cuanto mayor sea la actual y la inductancia, mayor es la chispa.Por ejemplo, unpluging un motor grande mientras se está ejecutando puede fundir el conector de cables.
Este efecto también está presente en los enlaces y en el poder de conmutación de alimentación (por nombrar algunos) y han de ser tenidas en cuenta (o bien, el relé de la fuente de alimentación sería destruido).En este caso, sin embargo, un diodo se utiliza para limitar la tensión a nivel de seguridad (y dejar que el circuito de corriente a través del diodo cuando el circuito está abierto).
