¿Necesita ayuda w / driver UART en dsPIC30F4012/11
L
luckyquincy
Hi there,
I need help w / driver UART.
Estoy usando DSPIC30F4012.I, m con un convertidor A / D para leer la salida de mi accelometer.y luego quiero mostrar en mi terminal hiperactivo.
El problema es el resultado de salida del convertidor A / D se encuentra en formato de 16 bits.Pero el resultado real es de sólo 8 bits.Sin embargo, la UART sólo puede Dispaly de 8 bits.
Pueden ustedes decirme el algoritmo o manera de solucionar esto??
BTW, yo uso C a este programa.
Gracias
Realmente aprecio tu ayuda.
Hola,
Datos Eevery se construye a partir de segmentos.Por ejemplo 1byte se construye a partir de 8 bits.16 bits es en realidad 2 Byts, por lo que todo lo que necesitas hacer es enviar el MSB de 8 bits y luego de 8 bits LSB para que se pondrá en la terminal de 16 bits completo.
Como ejemplo, se lee desde la A / D 0xEF99.Ahora usted puede enviar en primer lugar el "0x" y luego "EF", entonces el 99 ""
en la terminal podrás ver 0xEF99.
( NO
points will be taken from you! )Si has encontrado mi respuesta útil, haga clic en el botón que dice que
me ayudó.
(NO
puntos se tomará de usted!)Buena suerte.
