¿Es mi KWH medidor roto?
E
ex4
please help me ...
Tengo un problema que me confunden.
cuando mi 3 fases 4 hilos wye circuito vatios hora
metros cargado por un arco de soldadura máquina (que es una máquina de 1 fase),
la inducción tipo vatios cuentahoras acto tan extraño.El disco de rotación
revertir lentamente durante unos minutos, y luego se detiene y,
a continuación, avanzar muy
lentamente (en
su mayoría que no se mueven en absoluto), aunque en medida actual fase 2
es alto (4 A en la fase 1, 14 A en la fase 2, y me olvidé de medida
actual en la fase 3).El vatio hora consta de 3 metros elemento (3 tensión
bobina de la bobina y 3 actuales, pero sólo el 2 disco giratorio.una para 2 pares de
voltaje y la corriente de la bobina, y el resto es para 1 par de voltaje y corriente
bobina).Vatio-horas se acaba de calibrado, para sustituir e instalar
el viejo contador que vatio hora roto.Es un Krezik Presov vatios hora
medidor.Lo que quiero preguntar es:
1.¿Qué causa una inducción vatios hora
del medidor de rotación del disco para invertir?
especialmente para las 3 fases vatio-horas, lo que puede provocar errores en él?es
Hay alguna possisilities que causa el 2 de disco que tiene por el medidor?
(véase la causa i en otro metro, que tiene 3 discos de 3 elementos).
2.Si el factor de potencia es baja en una fase (por ejemplo: 0,5) y más de 0,5 (por ejemplo:
0,
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Fresco" border="0" />
en otra fase, que puede causar vatio-horas o dar a inver
un error de lectura?(ya que la carga es un motor de inducción de fase 1 que han
bajos fondos de pensiones)
3.¿Hay alguna carga que tiene que el factor de potencia?Si los fondos de pensiones es
líder, se la vatio-horas atrás?
4.si tenemos Xc Xl superior a fondos de pensiones para compensar a los menos, se ha
principales fondos de pensiones?
lo que los efectos de Wat cuentahoras?
5.Es la inducción de efectos armónicos vatio-horas es lo suficientemente alto como para
provocar errores?
6.¿Tienes un buen artículo o documentos que pueden ayudar a entender cómo
inducción vatio-horas trabaja?especialmente para las 3 fases 4 hilos wye
circuito.
Gracias antes, para leer y publicar mi respuesta.Lo siento por mi mala
Inglés,
la esperanza de entender .....
lo siento si estoy equivocado en la sección de este foro
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Muy triste o llorar" border="0" />i no puede conseguir que se adapte a otro tema
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
