¿Dónde buscar núcleos magnéticos en línea para comprar?
E
Enrique15
Hola, amigos!
Voy a apreciar si se puede me de algunos consejos sitio web (o páginas web) que venden núcleos magnéticos.
Es sólo que quiero hacer mis propios diseños de "Transformers", de aplicar la teoría que he aprendido en la universidad.Y para ello necesito núcleos magnéticos que tienen sus especificaciones (por ejemplo, el BH "curva"), así que puede "calcular" el diseño.
Porque no me gusta mucho la idea de estar "adivinando" en los cálculos utilizando elementos magnéticos obtuve de un taller o tienda electrónica, donde todas las partes que tienen son tomadas de los televisores o radios, y la persona no no saben nada de "resistencia" o "flujo" (por ejemplo).
Gracias por todo lo que me puede sugerir.
PS:
Si quiero hacer un "acoplamiento de impedancia del transformador" para amplificar una señal de audio, así que necesitaré un poco de mi actual fuente de alimentación debido a que el transformador se amplifica la corriente para alimentar a mis altavoces ...
La pregunta es: ¿Puedo obtener pequeños núcleos magnéticos para hacer un transformador (porque no tendrá que ser tan grandes como las utilizadas para los transformadores de potencia de la fuente).Digamos, de 3 cm (o 1 pulgada) de longitud.¿Existen en el mercado de Internet "pequeños" núcleos magnéticos para la compra???¿Dónde los puedo conseguir??
Un cordial saludo.
en realidad, usted puede comprar núcleo de ferrita de las tiendas de productos electrónicos,
porque su objetivo es el estudio de núcleo de ferrita, que se puede medir
núcleo de ferrita de parámetros por ti mismo.
para el valor AL, usted puede envolver diez vueltas del conductor aislado
en núcleo de ferrita y medir la inductancia resultante, a continuación,
se puede calcular la inductancia por vuelta cuadrados.
para BS, usted puede solicitar una ola rectángulo señal de unidad
para conducir la bobina con una resistencia en serie pequeña,
que pueden aumentar la conducta de la señal de la amplitud gradualmente
y medir la caída de tensión en la resistencia,
si la forma de tensión de esta resistencia incrementarse súbitamente,
entonces el punto de que el núcleo de ferrita comienzan a satuarate
es encontrar.saludos cordiales
Enrique15 escribió:
Hola, amigos!Voy a apreciar si se puede me de algunos consejos sitio web (o páginas web) que venden núcleos magnéticos.Es sólo que quiero hacer mis propios diseños de "Transformers", de aplicar la teoría que he aprendido en la universidad.
Y para ello necesito núcleos magnéticos que tienen sus especificaciones (por ejemplo, la curva de "BH"), así que puede "calcular" el diseño.Porque no me gusta mucho la idea de estar "adivinando" en los cálculos utilizando elementos magnéticos obtuve de un taller o tienda electrónica, donde todas las partes que tienen son tomadas de los televisores o radios, y la persona no no saben nada de "resistencia" o "flujo" (por ejemplo).Gracias por todo lo que me puede sugerir.PS:
La pregunta es: ¿Puedo obtener pequeños núcleos magnéticos para hacer tal transformador (porque no tendrá que ser tan grandes como las utilizadas para los transformadores de potencia de la fuente).
¿Dónde los puedo conseguir??Un cordial saludo.
Muchas gracias, Funster, por su respuesta.
Eso me ayuda mucho cuando el estudio y la búsqueda de inductancia.
Pero además de eso, si yo quería comprar un núcleo magnético se ha medido ya la construcción de un (transformador de 120V a 12V por ejemplo), ¿dónde puedo encontrar núcleos de prueba con sus medidas en hojas de datos (como si yo sería la compra de un transistor o un condensador , todos ellos tienen sus valores probados, y no puedo hacer cálculos sobre el resto del circuito con esas medidas, sin hacer yo mismo).
Por supuesto, será interesante para buscar la inducción, la saturación, etc, de un núcleo ...
Pero si quiero tener un núcleo se ha medido ya, ¿hay una tienda en línea donde podía comprar esos?
Gracias por su tiempo y ayuda, compañeros.
Un cordial saludo.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonrisa" border="0" />
Hola buen dia.
Nuesra empresa fabrica nucleos de acero al silicio para transformadores, bajo diseño. (incluye tratamiento térmico)
proporcióno un link para poder servirle:
.ibazar.com.mx/a-otras-ventas/naucalpan/n%C3%BAcleos-de-acero-al-silicio-fabricacion-y-comercializaci%C3%B3n/1001000167490910002718109
tel: (52) (55) 49907164
Espero les sea de ayuda.  :)
