¿Cuál es la relación entre ARM, instrucciones y pulgar
K
Kennyfly899
La primera frase del programa de inicio debe utilizar la instrucción ARM.Usted puede cambiar de inmediato instrucciones a mano, pero no es necesario.Todo el programa de inicio todas las instrucciones de uso ARM poco y ver las instrucciones de uso de pulgar.Si es menor de SDRAM de 16 bits modo de trabajo, también puede utilizar la instrucción ARM, 8-bit o 32-bits son a la vez bien.Es decir las instrucciones no se determinan por la anchura de acceso de memoria.El único criterio para la selección de ARM o pulgar es si usted necesita para guardar una parte de la instrucción espacio.Pulgar utilizando instrucciones ahorrará el 5%
y el 30%
de espacio en comparación al uso de instrucciones ARM.Le sugerimos que utilice las instrucciones ARM para el conjunto de sus programas.
Va a encontrar más respuestas en
http://www.embedinfo.com/en/FAQ/FAQlist.asp?selectm=class&anclassid=4
por las preguntas como:
Cómo descargar el programa completó la depuración en la memoria RAM en Flash ROM?
Acerca de pila de ARM7
Cómo entender y usar *. inc y archivos *. h?
¿Qué son los archivos de script de enlazador?
¿Cómo puedo obtener licencia Embest IDE?
Rozwiązanie Veeam Availability Suite, które będie dostępne w lecie 2014, to pakiet gwarantujący dostępność wszystkich aplikacji i danych w dowolnym czasie i miejscu. W ten sposób Veeam wprowadza nową kategorię rozwiązań, która pozwala na osiągnięcie tego, czego nie potrafią tradycyjne rozwiązania do ochrony danych i zarządzania kopiami zapasowymi - zapewnia ciągłość funkcjonowania firmy (Always-on Business).
Read more...
Pulgar utilizando instrucciones ahorrará el 5% y el 30% de espacio en comparación al uso de instrucciones ARM.
