D
david90
Tengo un circuito con 4 botones.Botón de 1,2 y 3 son para entrar en el código de desbloqueo y el botón de 4 es el "desbloquear" el botón.Por ejemplo, para desbloquear con el código de 2-3-1, que se presione el botón 1 dos veces, tres veces el botón 2 y 3 botón una vez y luego oprima el botón "desbloquear" el botón.Hay un LED para cada botón y se enciende cuando se pulsa un botón para la retroalimentación visual.
¿Cuál es la mejor estructura de la programación para este proyecto?Está utilizando máquina de estados Moore bueno para este proyecto?
Si hago uso Moore estado de la máquina, ¿cómo puedo hacer para que el LED correspondiente del botón que se presiona la luz sin poner el código en cada estado?
