¿Cuál es la diferencia entre hpiceS y hspiceD?
C
colinwang
¿Podría alguien ser el placer de decirme cuál es la diferencia entre hpiceS y hpiceD generamos de Cadence?
Gracias por adelantado!
Considera Colin!
hspiceS - HSPICE con la interfaz de socket
hspiceD - HSPICE con interfaz directa
De Analog Circuit Design Environment Guía del usuario de
"Cadence ha integrado los simuladores en el entorno analógico de diseño de circuito de dos maneras:
Las interfaces que utilizan la simulación directa de enfoque
Este es el método preferido.Con la simulación directa, la netlist utiliza la sintaxis del simulador que utiliza, sin ningún tipo de tratamiento para evaluar expresiones.Los parámetros pasados, las variables de diseño, funciones, etcétera, son todos resueltos por el simulador.El netlist es un reflejo directo del diseño.
Las interfaces que cdsSpice utilización para la transformación de la netlist
Con las interfaces de socket, el netlist es procesado por Cadence SPICE para evaluar todas las expresiones y resolver los parámetros pasados.Usted podría utilizar la metodología de toma de integrar el simulador si el simulador que utiliza no puede manejar expresiones o el paso de parámetros ".
Muchas gracias!
Utilizando el método que tengo de Internet, que puede generar el netlist hspiceS éxito.Pero cuando selecciono hspiceD en el simulador / directorio / Host y seleccione Crear netlist, en el icfb muestra que hubo errores, no se produjo netlist éxito ...
¿Podría decirme por qué?
Recuerdos!
Comprobar la corrección de HSPICE la instalación en su sistema.Pruebe a iniciar HSPICE
de una línea de comandos en una ventana de la terminal.Comprobar la corrección de un camino a la HSPICE con cáscara.Añadido después de 18 minutos:Comprobar también la presencia de la información de simulación para hspiceD en la FCD.
