S
SteveinTijuana
Hola a todos.Tengo este proyecto, pero no puedo averiguar cómo obtener la fotocélula para hacer lo que necesito.Cualquier sugerencia será muy apreciado.
RETO: Integrar una batería que funciona de consumo (retail), detector de humo en un sistema patentado de seguridad inalámbrica, la forma más económica posible.
Componentes: El primero es un detector de humo 9V DC, con un diseño ultra brillante luz de escape blanco (LED) que se enciende, junto con el cuerno, durante una de humo / alarma de incendios.El segundo componente es un 3V batería DC funciona con transmisor inalámbrico, con un circuito normalmente cerrado (2.4V DC circulante) y con una de 15 pulgadas cable de dos hilos (generalmente conectados a los cables de un contacto magnético).Por último, existe la seguridad de la consola que recibe una señal de RF del transmisor (s) y activa una alarma de seguridad.
MÉTODO: Utilizar una célula fotoeléctrica solo soldado para conectar los dos conductores del transmisor inalámbrico y, a continuación, desactive la fotocélula de silicio (hacia dentro) a la cubierta transparente de la luz escape del detector de humo.Costo: $ 2.50.
PROBLEMA: Una célula fotoeléctrica es una resistencia que permite que la corriente fluya libremente a través de él, en presencia de luz y restringe (bloques) el flujo de corriente en la ausencia de luz.Conectado a mi transmisor, lleva a esta actuaría como un circuito normalmente abierto en la ausencia de luz - Necesito la célula fotoeléctrica a hacer lo contrario.En la oscuridad, necesito la DC 2,4 V que pasa por los cables del transmisor inalámbrico al bucle (circuito cerrado) de regreso al transmisor.Entonces, cuando un humo de alarma de incendios se produce, la luz se escape la luz y la célula fotoeléctrica reaccionará abriendo el circuito.El transmisor sentido, la apertura y enviar una señal de radio a la consola de seguridad.La consola se va a reaccionar con una alarma de seguridad.
PREGUNTA: ¿Cómo puedo invertir la acción de la célula fotoeléctrica?Tengo la sospecha de que necesito utilizar un SPDT 5V DC (un solo polo y doble tiro) de relevos, pero yo no sé qué cable a la bobina de alambre y lo que al circuito (y parece que iba a necesitar otra fuente de alimentación para encender el relé).Cualquier ayuda sería muy apreciada!Gracias por su consideración.
