¿Cómo usar el puerto paralelo para controlar el dispositivo de 9 o más
C
carro
de cómo usar el puerto paralelo para controlar el dispositivo de 9 o más indepedently ....
Ayuda estoy thingking acerca de este dispositivo para ahorrar electricy mediante el uso de un controlador (puerto paralelo).El problema es que sólo puede controlar 8 dispositivos a la vez ...
de lo que estoy tratando de hacer es el control de 9 o más independenty dispositivo usando su puerto paralelo ....
pls help me how ....
cualquier sugerencia será appriciated ...
gracias ..
hola
U puede utilizar multiplexores y tres estados de amortiguamiento para el control de sus dispositivos de
Con 8 líneas de datos, 255 dispositivos pueden ser controlados (255 líneas) por la multiplexación de las líneas como 2 ^ 8.
de 00 a FF se puede controlar.
Para el control de varios dvices a través del puerto paralelo no utilice multplexers y / o amortiguadores, ya que el trabajo "momentánea" ..necesita cerraduras ..
Una opción es emplear PPI 8255 ..
Aquí está un ejemplo:
"24-bit de interfaz de puerto paralelo con 8255"
http://jap.hu/electronic/c64pio.html
Google para obtener más ..
Recuerdos,
IANP
Lo sentimos, pero es necesario iniciar sesión para ver este archivo adjunto
Usted puede utilizar el puerto paralelo de 8 bits de datos más uno de sus bits de control para darle 9 bits.Información general aquí:
http://www.lvr.com/files/ibmlpt.txt
Si usted no necesita de alta velocidad, otro enfoque es usar un registro de desplazamiento como 74HCT594.Se dispone de ocho salidas, e incluye un registro de salida.Usted puede fácilmente varios dispositivos en cadena, todos controlados por unos cables.Aquí hay una hoja de datos:
http://www.standardics.nxp.com/products/hc/pdf/74hc594.74hct594.pdf
PCF8574 uso; Remote 8-bit I / O de expansión para I2C-bus
http://www.nxp.com/pip/pcf8574p
usted puede construir muchas líneas de control digital
Aquí está uno de mis diseños de un esquema de cuatro puertos de 8 bits que la interfaz con el puerto paralelo<img src="http://images.elektroda.net/86_1165665144.JPG" border="0" alt="how to use the parallel port to control 9 or more device" title="cómo usar el puerto paralelo para controlar el dispositivo de 9 o más"/>
h espía / espionaje i es un solo cable, pero puede controlar un número n de los dispositivos.
vea los enlaces
http://booksbybibin.14.forumer.com/viewtopic.php?t=70
http://booksbybibin.14.forumer.com/viewtopic.php?t=53
John Bibin
www.bibinjohn.tk
