¿Cómo usar bus RS485 para interconectar más de 32 puntos de
I
Ilker
tengo un problema en mi proyecto acerca de bus RS485 (dos de ellos),
Solía SN75176 Ti RS485 Line Driver para interconectar dispositivos en mis proyectos recientes.soporta hasta 32 puntos., pero ahora, tengo que communucate más de 32 puntos.¿Tienes alguna sugerencia?tal vez otro ic o punta.
gracias
Maxim tiene un montón de fichas que se admiten hasta 256 puntos - check this out:
http://para.maxim-ic.com/cache/en/results/5023.html
ADM2483 para la interfaz de uso aislado_O MAX487 para no aislada.Hay un montón de diferentes chips, para este propósito
Las compañías desarrollan juntas de extensión de bus.Puede intentar usar 2 UART RS485 equipado con micro conductores que pasan octetos de una UART a otro y viceversa.Para UART segundos se puede conectar a otros 31 dispositivos.
Uso de chips Maxim obligará a su uso exclusivo en el autobús en el futuro una vez que el número de dispositivos es más que mencionado 32.
